22 October 2026, 22:13:19
Author Topic: Какое оповещение ставить для видеоконтроля завершение обгона.  (Read 6150 times)
NightWatcher
  • Карма: 14
Точка "Пост ДПС" тоже находится в категории между такими объектами, тем не менее она в релизе есть!
Этот спор о необходимом и достаточном количестве предупреждений будет вечно, поскольку нет четкой грани между ними, невозможно определить четкие критерии. Мне кажется, нужно развивать базу, добавлять туда все знаки (правда, пока не понятно, есть ли ресурсы для работы с таким объемом данных), ведь даже сейчас  инструментарий по настройке выгрузки базы очень гибок, и кого не интересуют определенные виды предупреждений, могут с легкостью отказаться от них, при этом кому-то они нужны (не зря ведь западные автопроизводители тратят миллиарды евро на разработку и доведение до ума устройств, считывающих информацию с дорожных знаков и выводящих её водителю. Здесь задача будет такая же, только с другой реализацией, при этом такой функционал будет доступен водителю абсолютно любого авто, а не только премиум-класса). При этом, как вариант, можно немного изменить порядок оповещения о некоторых знаках, например, вообще о них не оповещать, но чтобы они висели в виде небольших символов в порядке их проезда. Например, проехал мимо знака "Ограничение скорости", скорость снизил, а потом по каким-то причинам "проспал" знак "Конец зоны ограничения максимальной скорости", или "Пересечение со второстепенной дорогой", или "Примыкание второстепенной дороги ....", отменяющие ограничение скорости. И было бы удобно взглядом на "историю" проезда знаков понять, что ты уже давно выехал из зоны действия какого-либо ограничения. Понятно, что водитель должен за всем сам смотреть и держать в голове всю информацию, но по своему опыту, наматывая в путешествиях по 1500 км в день и встречаясь с сотнями таких участков, не всегда получается это сделать. Иногда, к сожалению, бывают промахи  :-[ А так бы эти промахи с общей помощью можно было немного нивелировать. То же самое с зонами запрещения обгона. Но тут надо хорошо все продумать, так как велика опасность, которая может возникнуть в результате ошибки. В любом случае, это все обсуждается и настраивается, главное, чтобы было что обсуждать и настраивать, т. е. база таких знаков и предупреждений.
