11 November 2026, 15:21:31
For the past 24 hours: 67 objects added, 113 objects edited, 20 objects removed.
Author Topic: Навител 7.5 не видит 80% камер!  (Read 28260 times)
ABS_13
« on: 14 June 2015, 08:28:33 »
Чего, только не делал.. И без подписки скачивал, и с подпиской целый файл по России, и доп опции все ставил,и warns удалял, и папку Speedcam, ничего не помогает! Ограничения скорости показывает, неровности дороги тоже, даже некоторые камеры показывает, а большинство стационарных камер нет!
Пример, на объездной Твери камер как грязи, на карте сайта тоже они есть, а у меня в навигаторе ни одной... хотя стоит последний файл по России. Версия Навитела 7.5.0.202
Re: Навител 7.5 не видит 80% камер!
« Reply #1 on: 14 June 2015, 08:57:02 »
Дайте конкретные места (а лучше IDX точек ) чтоб можно было понимать и разобраться с проблемой.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2 on: 14 June 2015, 09:43:28 »
Добрый день. Была схожая ситуация с Навителом, когда качал через архив, распаковывая архиватором он часть точек терял и путал (часто мобильные засады). По совету action_64, скачал по прямой ссылке - проблем нет. Попробуйте, может и Вам поможет.
ABS_13
« Reply #3 on: 17 June 2015, 19:57:02 »
Ну допустим IDX:660718  и IDX:651510 - я под них сразу же улетел, когда в Питер недавно ехал.
Скачать по прямой ссылке это как? Качается архив.
« Reply #4 on: 17 June 2015, 20:42:08 »
Ну допустим IDX:660718  и IDX:651510...
Поправил чуток. Попробуйте заново скачать файл speedcam, вставить его в Навител и проверить эти 2 точки. Напишите о результате...
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #5 on: 18 June 2015, 09:34:05 »
Кнопка "Загрузить" - качается архив
Кнопка "Создать прямую личную ссылку" - качается speedcam.txt с выбранными странами и настройками (которые вы выбираете в первой вкладке "Выбор навигатора и региона").
ssvvrr1
« Reply #6 on: 03 July 2015, 21:33:43 »
Очень похожая ситуация. Скачал файл "все регионы" и поставил на 3 устройства: в телефон, Android 4.4.4, Navitel 9.4.0.84, планшет, Android 4.0.4, Navitel 9.5.0.30, и магнитола Philips 2680/51, Navitel 9.1.0.475.
В процентах сказать не могу, но ряд камер видит только телефон. Реально пользуюсь магнитолой. Вчера попал на 3 штуки за выделенку. (Собственно после этого и начал пробовать). Повторяю - файл один и тот же, настройки SpeedCam одинаковые.
Скачал файл "Москва и МО" - все идеально на всех гаджетах. Кто-то может ответить?
И еще - для Philips 2680/51 файл должен находиться в корне папки RtNavi (но там вообще все через...)
ABS_13
« Reply #7 on: 10 August 2015, 16:32:31 »
Скачал файл сегодня. IDX:660718 появилась, IDX:651510 не появилась
Еще примеры: по М10 В Москву после Солнечногорска до МКАД нет IDX:165566, IDX:139895, IDX:364141
На ограничение скорости IDX:820121 почему-то показывается иконка warn_2.png и предупреждение о камере
ABS_13
« Reply #8 on: 10 August 2015, 17:01:19 »
А потом скачал по прямой ссылке... И вуаля, красота неземная! Что на карте на сайте, то и в навигаторе. Предлагаю администраторам сайта кнопку загрузить в архиве вообще убрать, чтобы никого не путать. Что-то rar меняет в файле...
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #9 on: 13 August 2015, 09:06:31 »
Я сам пользуюсь Навителом и у меня стоит 9.6....
В связи с этим вопрос; вы почему не обновляетесь?
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
contra08
« Reply #10 on: 14 August 2015, 15:17:27 »
Мужики помогите. так же ситуация. Часть камер пропадает. как быть? увы пока не имею права создавать вашу чудо ссылку(((
ABS_13
« Reply #11 on: 14 August 2015, 21:53:27 »
40 руб. заплатить
arenkaren
« Reply #12 on: 01 October 2015, 19:52:34 »
sarpc
  • Карма: 42
« Reply #13 on: 04 October 2015, 14:23:53 »
Я не совсем понял, зачем руками скачивать файл когда можно поставить приложение тот же мапкам и настроить пути для спидкама, далее выставить автообновление, сам пробовал и на 7.5 навителе и сейчас на 9.5.30 При любом доступном соединении все автоматом будет обновлено.
Или я что то не понял?
« Reply #14 on: 04 October 2015, 15:24:47 »
Если есть возможность использовать MCD на устройстве, так зачем качать спидкамы для навитела в любом виде? Вручную качают для винды на которую не возможно поставить программу мапкам.
