27 October 2026, 02:19:19
Author Topic: Верните виджет!  (Read 5354 times)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
Верните виджет!
« on: 21 June 2015, 09:39:14 »
Почему убрали виджет запуска фонового режима?
На маркете нет. Пожалуйста, дайте apk. Нужно срочно (маме в поездку установить).
Скачал на 4 pda...
« Last Edit: 21 June 2015, 13:42:08 by deelite »
Abay
Re: Верните виджет!
« Reply #1 on: 21 June 2015, 15:45:36 »
не понял.. А кто Афтор виджета??!
martin_wanderer
Re: Верните виджет!
« Reply #2 on: 17 January 2016, 11:25:17 »
Автор - Mapcam.info. Называется "widget для mapcamdroid". Не получается его найти с телефона в Play Маркете видимо потому, что он считает данный виджет несовместимым с устройством. Если же на десктопе открыть страничку данного виджета и установить его дистанционно - устанавливается, но не работает. И не позволяет написать отзыв, выдавая ошибку df-ru-02, которая и означает "Программа несовместима с вашим устройством".
Три года он верой и правдой запускал mapcam в фоновом режиме сразу с запуском Яндекс.Навигатора, а теперь, после смены телефона, приходится две кнопки давить, вместо одной.
privatum
Re: Верните виджет!
« Reply #3 on: 17 January 2016, 18:03:02 »
Присоединяюсь.
Голову сломпл где еоо найти.
Обновил устройстао.Теперь с андротд 6.0.1
Накатыааю голами использовавшиеся проои.Дошлир уки дт Mspcam...И увы.Виджет куда-то пропал.Весь день искал.Хорошо,сто наткнклся на этот пост. значит дело е во мне.
Верните если можно.
privatum
Re: Верните виджет!
« Reply #4 on: 17 January 2016, 19:15:16 »
Присоединяюсь.
Оно может я что и не понимаю,в чем проблема у ТС,но я нашел ответ на свою проблему,т.е. нашел этот виджет не на маркете.
Нашел решение,т.е. apk.
У партнеров mapcam.info.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=313348
Всё работает в привычном режиме.
2rds
Re: Верните виджет!
« Reply #5 on: 16 August 2016, 07:51:40 »
Не работает ссылка. Виджета реально не хватает.
Re: Верните виджет!
« Reply #6 on: 16 August 2016, 14:52:25 »
Работает, если перед кликом по ссылке войти на форум.
Re: Верните виджет!
« Reply #7 on: 18 August 2016, 13:03:59 »
Ничего дополнительно устанавливать не надо, всё уже есть в MCD. Добавить виджет включения/выключения фонового режима на экран можно через меню MCD следующим образом:
Настройки ->  Запуск/Остановка/Автоматизация -> Ярлык для фонового режима.
После чего на главном экране появляеся ярлык "Фоновый режим". Первое нажатие на него включает MCD в фоновом режиме, второе - отключает.
« Last Edit: 18 August 2016, 13:25:33 by aleksey73 »
Nixman
  • Карма: 12
Re: Верните виджет!
« Reply #8 on: 20 August 2016, 06:32:39 »
По widget-у визуально видно, включен фоновый режим или нет, ярлык этого преимущества лишен, необходимо смотреть на область уведомлений, которую трудно разглядеть, особенно людям с плохим зрением. Многие приложения устанавливают свои виджеты, мог бы и MCD.
« Last Edit: 25 August 2016, 18:41:24 by Nixman »
Яндекс навигатор + MCD, Навител, Прогород, City Guide, GeoNet, iGO Primo на Lenovo P780 и Galaxy Grand Prime G531H.
Re: Верните виджет!
« Reply #9 on: 20 August 2016, 18:33:01 »
MCDs+WIDGETs+CLONEs
PS: Пока, ссылка будет здесь, через какое-то время удалю.
Как я понял там только один виджет для MCD (уменьшеного размера, смещённый вниз), остальные для клонов (где изменена последняя буква в названии)? Мне не очень понравился его маленький размер. Или можно устанавливать любой виджет?
« Last Edit: 20 August 2016, 20:47:23 by aleksey73 »
