28 October 2026, 18:36:20
For the past 24 hours: 36 objects added, 99 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Подключение к мультимедиа машины  (Read 11178 times)
evguwa
Настроил программу так, чтобы она запускалась в фоновом режиме, когда подключается к bluetooth автомобиля. К этому пункту нет никаких вопросов - все отлично работает. Но. Звук предупреждений слышен только когда слушаю музыку с телефона по bluetooth, если же слушаю радио - все, программа молчит (точнее, наверное, пытается говорить через bluetooth, но канал то неактивен). Как тут быть, не все же время музыку с телефона слушать - надоедает, иногда охота и радио послушать.
И второй вопрос - где галка для автообновление базы? Или она доступна только в платной версии?
Dimanoff
Re: Подключение к мультимедиа машины
« Reply #1 on: 26 August 2015, 21:03:32 »
1. Для автозапуска нужно открыть настройки/Запуск-остановка. Там раздел Bluetooth, там поймете )
2. Логично, магнитола либо слушает все, что передает по каналу bt ваш телефон ( в т.ч. тишину), либо нет. Нельзя активировать канал на каждое сообщение, а постоянное подключение в режиме "магнитола затыкается во время сообщения" невозможно ибо ей не объяснить, как понять, когда заткнуться.
3.Автообновления нету.
« Reply #2 on: 26 August 2015, 21:08:13 »
Автообновление включается в разделе Аккаунты, в настройках устройства.
fedorvs
« Reply #3 on: 04 September 2015, 06:07:03 »
Тот же самый вопрос.
Другие приложению умеют посылать сообщение в любом режиме работы магнитолы.
Например я слушаю радио и приложение посылает звук на магнитолу, магнитола выключает радио, воспроизводит звук приложения и переключается обратно на радио.
 Mapcam к сожалению это делать не умеет.
Было бы очень здорово, если бы Вы научили это приложение делать так же.
Alex635
« Reply #4 on: 05 September 2015, 16:00:46 »
Альтернативный вариант. Лично для меня - более удобный и используемый в других программах (Navitel и т.д.):
В настройках MapcamDroid выбираем "Аудио-канал" - "уведомления". При этом смартфон произносит предупреждения сам не трогая и не дергая магнитолу.
Но! Зуммер при этом не воспроизводится! Такое ощущение, что настройка "Аудио-канал" на него не распространяется. Это очень огорчает, т.к. с зуммером гораздо удобнее.
Alex635
« Reply #5 on: 06 September 2015, 13:21:25 »
Поборол этот косяк. В настройках bluetooth-сопряжения "телефон - автомобиль" выставил "только звонки" и снял галочку с мультимедиа. Теперь mapcam и говорит и зуммерит.
fedorvs
« Reply #6 on: 07 September 2015, 08:58:26 »
Можете поподробнее написать где настройки находятся и какой канал выбран в программе.
Alex635
« Reply #7 on: 07 September 2015, 12:27:40 »
1. В настройках телефона "Настройки->Подключения->Bluetooth" (по крайней мере на Samsung'е такая цепочка, у других, возможно, чуть иначе) при _включенном_ Bluetooth перечислены "пары". Для каждой пары - свои настройки. В настройках пары "Телефон - Авто" ставим только галочку, связанную с телефонным вызовом (в моем случае: "Звук во время вызова"), остальные снимаем.
2. В MapCam'е "Настройки->Настройки Предупреждений->Настройки Громкости" выбираем аудио-канал "Оповещения".
Возможно, достаточно первого пункта.
В результате, на мультимедиа авто идет только телефонный разговор, все остальное телефон бубнит и пищит сам.
Побочный эффект: музыка с телефона на мультимедиа авто идти не будет. Чтобы пошла, возвращаем галочку "Звук мультимедиа" в настройках телефона.
Neoro
« Reply #8 on: 10 September 2015, 07:31:09 »
Телефон Asus, андроид 5.0.1. Вчера провёл маленький эксперимент. Сел в машину и выключил звук на магнитоле. Открыл на телефоне  Настройки->Звуки и уведомления. Там у меня три аудиоканала: Музыка, Будильник, Рингтоны. Если менять уровень, то звук из телефона раздается только для канала Будильник. Остальные уходят на магнитолу. Далее я завёл на телефоне будильник. Подождал. Как и ожидалось, звук будильника пошёл на телефон.
Однако в настройках программы, ни один из аудиоканалов, включая будильник, звук на тлефон не передаёт. Телефон молчит.
Получается техническая возможность все звуки отправить на магнитолу кроме одного канала есть. Можно попросить авторов поизучать этот вопрос и подфиксить код программы?
simwool
« Reply #9 on: 11 September 2015, 15:05:55 »
Когда я первый раз, до последнего обновления, подключил телефон по ВТ к машине и запустил программу звуки с программы дублировплись было и на телефоне и на акустике автомобиля. После обновления все звуки уходят по BT независимо от выбираемого канала для аудио на самой программе.
gyurza2000
« Reply #10 on: 13 September 2015, 20:06:19 »
День добрый, научитесь в-фондовом режиме запускаться через TASKER,пжлст
