28 October 2026, 17:58:58
For the past 24 hours: 31 object added, 98 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Не работает с синим зубом  (Read 5670 times)
mishgan80
« on: 10 July 2015, 19:37:26 »
Добрый день! Ситуация такая - телефон подключается по блютузу к магнитоле. Звук выводится только на магнитолу. Смена канала не помогает. Нужно что бы оповещения приходили через телефон. Раньше это работало.
Телефон SGS4 5.0.1. Магнитола на аутлендере 2015 года.
Что нужно поправить в магнитоле/телефоне/программе. что все заработало?
smart-mc
  • Карма: 27
Re: Не работает с синим зубом
« Reply #1 on: 13 July 2015, 21:00:17 »
Посмотрите, у вас вообще выводится звук или нет, через другие программы
mishgan80
« Reply #2 on: 15 July 2015, 14:29:50 »
выводится, в частности стоит программа стрелка, в ней переключение каналов работает
3au4er
« Reply #3 on: 26 August 2015, 07:35:10 »
У меня такая же проблема.
При подключении к магнитоле toyota touch 2 программа не выводит звук на телефоне (выбор канала не помогает, а на Навителе выбор канала помогает).
Resurection
« Reply #4 on: 26 August 2015, 09:49:48 »
У меня на Мазде тоже, при подключении к магнитное, происходят лишь визуальное предупреждение на телефон, самих звуковых сигналов нет, что телефон, что через магнитолу молчит.
Resurection
« Reply #5 on: 26 August 2015, 18:12:17 »
В общем как только сегодня не изгалялся, если подключаешься по боютус к магнитоле, то либо идет только звук зумера, а голос вообще не слышно, либо нет не каких сигналов. Выключаешь блютус на машине, перезагружаешь телефон, на телефоне потом все нормально работает, как только опять к машине подключаешь, опять все так же. Короче пока езжу без подключение к болютусу в машине, неудобно только отвечать стало, приходится телефон возле уха держать. Машина если что Мазда 2015 и телефон Nexus 5.
Dimanoff
« Reply #6 on: 26 August 2015, 20:49:46 »
Нужно рассоединить службу передачи звука мультимедиа. Примерно это выглядит так, прилагаю скрин. У вас при подключении ставятся обе галки, снимите мультимедиа.
Resurection
« Reply #7 on: 26 August 2015, 21:44:03 »
Dimanoff Я так понял, мне нужно снять галки с HSP\HFP и снять галку с A2DP ?
3au4er
« Reply #8 on: 27 August 2015, 04:59:44 »
Достаточно A2DP снять. Но тогда не будет работать передача музыки  :'(
Dimanoff
« Reply #9 on: 27 August 2015, 05:30:00 »
Нет, HSP это основной для разговора профиль (Hands free). Передачу контактов и сообщений тоже можно оставить. А  A2DP -это мультимедиа, его нужно снять.
Resurection
« Reply #10 on: 27 August 2015, 07:56:02 »
Жаль конечно, ну буду с флешки слушать. Спасибо тоже за помощь.
Dimanoff Снял, спасибо.
Александр147
« Reply #11 on: 18 September 2015, 02:54:37 »
Я установил программу mono bluetooth router и все заработало. Попробуйте.
mr_try
« Reply #12 on: 18 September 2015, 07:34:39 »
Вообще данная проблема всегда связана с:
а. Регулировка звука для Bluetooth при установленном соединении стоит на выкл (Андройд настройка - Устройство - Звуки и уведомления).
б. Стоят сторонние программы, которые могут блокировать вывод звука в mapcamDroid
в. Посмотреть не определяется ли ваше Bluetooth устройство как аксессуар и поставить для него галку (Андройд настройка - Общие - Акссесуары
г. Стороннее устройство не может воспроизвести звук, так как это китайская магнитола, например. Не раз уже так сталкивался.
