26 October 2026, 06:24:38
For the past 24 hours: 63 objects added, 58 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Помогите разобраться координаты, скорость, выбор точки  (Read 8185 times)
IDX точки - это ее порядковый номер на проекте http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=773738
Для того, чтобы разобраться в проблеме срабатывания или "молчания" предупреждения об опасности (точки), надо указывать её IDX. В противном случае дискуссия бессмысленна.
« Last Edit: 15 July 2015, 17:55:09 by NickF »
BVV
  • Карма: 152
Raison, желание разобраться во всем - это похвально. Но начать все-таки нужно с чтения раздела Помощь, который имеется в программе.
Затем, чтобы получить действительно полезный совет или что-либо предметно обсудить, необходимо обязательно указывать IDX объекта, который вызывает сомнение. Чтобы узнать IDX следует найти этот объект на карте в разделе speedcam этого сайта.
Также следует всегда помнить, что объекты в базу данных вносят обычные люди, которые могут отмечать точку в движении, при этом погрешность GPS сигнала в этот момент может быть приличной. По правилам проекта, автор точки должен отредактировать внесенный таким образом объект непосредственно на карте, с точной привязкой объекта к местности, но не все и не всегда так делают, к сожалению. И поэтому, если Вы выявили неточность в местоположении отмеченной точки относительно реального местонахождения, то Вы можете в комментариях к этой точке написать о необходимости корректировки (если конечно Вы заинтересованы в этом). Ее обязательно отредактируют, либо сам автор, либо участники проекта с достаточной кармой.
Поэтому укажите все IDX сомнительных точек, посмотрим и обсудим, что там не так...
Raison
Разобрался по немного. Нашел точки и оставил комментарии. Кстати я не один там отписался что камера находится на 200 метров ближе чем указано!
