04 November 2026, 03:20:10
For the past 24 hours: 55 objects added, 64 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Дизайн форума  (Read 109532 times)
vasiliy07
  • Карма: 38
Re: Дизайн форума
« Reply #105 on: 09 June 2016, 09:39:46 »
У меня немного не по форуму вопрос. Помогите разобраться с глюком. Отправил один комментарий, а опубликовалось 4. Что может быть?
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=273890#comment_1380879
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
Re: Дизайн форума
« Reply #106 on: 09 June 2016, 09:56:15 »
После того как добавили фото не обновляйте страницу, нужно выйти на общую карту, можно нажать "найти на карте". Только после этого снова зайти в точку и написать комментарий, если нужно.
vasiliy07
  • Карма: 38
Re: Дизайн форума
« Reply #107 on: 09 June 2016, 10:08:26 »
ясно. спасибо.
Re: Дизайн форума
« Reply #108 on: 09 June 2016, 15:33:55 »
Небольшой стиль...
Code: [Select]
.comment_holder > div {
    overflow: auto;
    text-overflow: ellipsis;
уберет ненужное расширение страницы комментариев к объектам при вставке слишком длинного текста - типа URL к панорамам и пр.
зы. и не надо будет админов просить удалять такие комментарии
Re: Дизайн форума
« Reply #109 on: 09 June 2016, 15:38:07 »
это хорошо а как с этим быть.
Пока что можно также юзерстилем вбить это, и будет крутиться:
Code: [Select]
.adp {
overflow-x: hidden;
overflow-y: scroll;
max-height: 60vh;
Админам тоже самое встроить нужно, или еще лучше, в div который внутри, чтобы всегда видно было точку начала и конца.
Спасибо, в стиль вставил. На сайте, дело за Миком
А Вы в этом хорошо разбираетесь?
Я нет. а вот сын да. me@yurijmi.ru
пишет код для сайтов на заказ, в основном на "рельсах" . собственно это его правка. пять минут работы. жаль на днях он продал "ресурс-студию вебразработчика" где были размещены все его проекты.
« Last Edit: 09 June 2016, 16:16:31 by MVV23RUS »
Re: Дизайн форума
« Reply #110 on: 09 June 2016, 19:16:04 »
ещё небольшая правка нужна.
текст съехавший в право не смотрится, по центру лучше
Code: [Select]
/* Строка меню сдвинута на 250 пкс вправо. */
    .menu {
        text-align: center;
    /*display: block;
    padding: 0px;
    padding-top: 0px;
    padding-right: 0px;
    padding-bottom: 0px;
    padding-left: 0px;
    margin: 0;
    margin-top: 0px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 0px;
    margin-left: 250px;*/
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Re: Дизайн форума
« Reply #111 on: 10 June 2016, 07:12:54 »
Code: [Select]
    overflow: auto;
добавил, спасибо
Code: [Select]
    .menu {
        text-align: center;
    /*display: block;
    padding: 0px;
    padding-top: 0px;
    padding-right: 0px;
    padding-left: 0px;
    margin: 0;
    margin-top: 0px;
    margin-right: 0px;
    margin-bottom: 0px;
Добавил, спасибо
Re: Дизайн форума
« Reply #112 on: 10 June 2016, 09:07:56 »
ну теперь остаётся только оптимизировать картинки-вложения, чтобы при они не вылазили за границу страницы как по тегу [img]
« Last Edit: 10 June 2016, 09:19:27 by MVV23RUS »
Re: Дизайн форума
« Reply #113 on: 10 June 2016, 15:20:49 »
Можно решить данную проблему.... По сто раз тыкать чтоб перейти на сайт сервиса как то не очень. Заранее благодарю!
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
Re: Дизайн форума
« Reply #114 on: 10 June 2016, 16:47:06 »
а давно у вас такое? У меня только на внешние сайты так
Re: Дизайн форума
« Reply #115 on: 10 June 2016, 16:52:02 »
Это происходит при переходе с http://mapcam1.info/ и обратно
Re: Дизайн форума
« Reply #116 on: 10 June 2016, 17:06:33 »
И не только.
Re: Дизайн форума
« Reply #117 on: 10 June 2016, 17:07:58 »
Давно. Вылазит в одном случае www.mapcam.info переход на mapcam.info.
Re: Дизайн форума
« Reply #118 on: 10 June 2016, 18:04:20 »
Небольшой стиль который растягивает сайт и форум до 1440px по ширине
https://userstyles.org/styles/128727/mapcam-info
так и для http://mapcam1.info/ надо сделать.
Code: [Select]
@-moz-document domain("mapcam.info"), domain("mapcam1.info")
« Last Edit: 10 June 2016, 18:09:35 by MVV23RUS »
Re: Дизайн форума
« Reply #119 on: 12 June 2016, 16:21:00 »
Можно как то сгруппировать типы точек на основной страннице и в настройках типов предупреждения? Имею ввиду "Камера контроля полосы движения " и "камера, измеряющая скорость (в спину)" поставить между "участок контроля средней скорости" и "мобильная камера (засада)". Это реально сделать? А то как то не очень смотрится....
