04 November 2026, 08:39:46
For the past 24 hours: 61 object added, 71 object edited, 6 objects removed.
Author Topic: Дизайн форума  (Read 109567 times)
Re: Дизайн форума
« Reply #270 on: 03 May 2018, 11:38:26 »
На резервном адресе не работают смайлы
 :) ;) :D ;D >:( :( :o 8) :P :P :-[ :-X :-\ :-*
Re: Дизайн форума
« Reply #271 on: 16 May 2018, 15:12:42 »
При редактировании своих точек с общей карты поле "модель" у камер отсутствует.
DiK57
  • Карма: 199
Re: Дизайн форума
« Reply #272 on: 16 May 2018, 16:32:45 »
Также длинные участки контроля средней скорости нормально не создать и отредактировать.
Re: Дизайн форума
« Reply #273 on: 16 May 2018, 16:37:25 »
 При выборе модели камеры неудобен сам выбор. Нельзя ли произвести сортировку камер по АЛФАВИТУ?  ???
Спасибо.
« Last Edit: 19 May 2018, 19:22:53 by stroy82 »
Re: Дизайн форума
« Reply #274 on: 16 May 2018, 17:13:35 »
Наверняка можно.
Насколько я понимаю, последовательность камер в "списке" соответствует той же последовательности камер на этой странице - https://mapcam.info/speedcam/camera_models.php
Скорее всего, id камер соответствует порядку их заведения.
Re: Дизайн форума
« Reply #275 on: 16 May 2018, 18:23:14 »
На общей карте этого функционала пока нет (позже будет). Модель можно добавить или изменить только на странице объекта.
Re: Дизайн форума
« Reply #276 on: 16 May 2018, 18:25:05 »
Изменил сортировку моделей по алфавиту.
Re: Дизайн форума
« Reply #277 on: 18 May 2018, 09:48:08 »
6
Здравствуйте, Mic!
Просто, напоминаю просьбу - Разнесите, пожалуйста, друг от друга Палец Вверх и Вниз. При чтении форума со смартфона, бывает, попадаешь не на тот палец и кому-то пошла не заслуженная карма.
Заранее Спасибо!
Yald
Re: Дизайн форума
« Reply #278 on: 27 July 2018, 17:45:59 »
Mic, при добавлении нового объекта, нет поля "Модель камеры". Поле доступно только после сохранения объекта. Можно поправить?
Re: Дизайн форума
« Reply #279 on: 25 September 2018, 13:01:50 »
По поводу отсутствующих иконок мотоциклов/грузовиков в окне свойств точки в IE11 (см. ошибку на рисунке) - кажется, IE11 просто не понимает '?' в ссылке на шрифт - по крайней мере, авторы шрифта так думают.
француз
  • Карма: 16
Re: Дизайн форума
« Reply #280 on: 27 September 2018, 19:51:19 »
Можно ли изменить место расположение "водяного знака" на фото? Отодвинуть с середины?
А то фоткаешь при плохой освещённости объекты, они по центру, фото в "цветном зерне", а копирайт просто "убивает" оставшуюся детализацию. :(
Re: Дизайн форума
« Reply #281 on: 24 October 2018, 20:46:13 »
Поддержка IE11, кажется, уже совсем?
Re: Дизайн форума
« Reply #282 on: 25 October 2018, 04:45:00 »
Нет, и в Хроме на телефоне тоже неладно :
Re: Дизайн форума
« Reply #283 on: 25 October 2018, 17:34:59 »
Потихоньку начало работать, но ссылки в комментариях к точке не распознаются, см. например https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1081151#comment_2216426
  • Карма: 171
Re: Дизайн форума
« Reply #284 on: 25 October 2018, 18:01:33 »
Ну да, ссылки в коментариях не активны. Что то у них отвалилось.
Интересно, а если свежую рядом вставить активна будет или нет?
