29 October 2026, 00:02:13
For the past 24 hours: 44 objects added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: О программе  (Read 3385 times)
kosinov@pisem.net
  • Patriot-X
О программе
« on: 25 August 2015, 14:59:53 »
Перед поездкой в Беларусь долго думал чем обезопасить себя от нарушений. Достал радар детектор китайский, пытался загрузить speedcam в навител и в процессе поиска новой базы наткнулся на этот сайт. Почитал о программе и решил испытать ее, потом прочел про расширенные функции MapcamDroid, оплатил 1 месяц (40 р.) на время поездки как раз достаточно. После выезда из Тулы стало понятно, что программа очень даже хорошая первое оповещение о конце населенного пункта, правда перехлестнулись с напоминанием навитела, пришлось в настройках убрать все оповещения, оставив работать MapcamDroid в фоновом режиме. По дороге на Калугу полностью убедился в работоспособности программы, каждая камера была в базе. Далее поковырявшись в настройках вывел кнопки управления поверх основной программы навигации. После проезда Калуги, где-то на полпути к Вязьме заметил об отсутствии в базе населенного пункта и других предупреждающих знаков, дабы не было скучно в поездке стал добавлять,так практически до самой Вязьмы, следующим этапом добавления оказалась территории Беларуси, начиная примерно от Полоцка и до самой Слободки. Принцип сразу не был понятен, но потом после отправки данных на сервер и появлении точек в моем профиле, изучив правила добавления точек (не сразу признаюсь, кроме всплывающего окна) все встало на свои места - как результат порядка 130 точек в спидкам добавил. Теперь рекомендую использовать эту программу своим знакомым и друзья. Хотелось бы выразить благодарность всем участникам проекта за очень нужный инструмент !!!!
Patriot-X (UAZ Patriot, Android, Navitel, MapcamDroid)
Abay
Re: О программе
« Reply #1 on: 25 August 2015, 15:33:28 »
  а то!
