28 October 2026, 10:51:18
For the past 24 hours: 57 objects added, 118 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Не работает в режиме радар/спидометр  (Read 6316 times)
aas79gv
Доброго времени, не хочет работать в режиме радар/ спидометр, вылетает. В фоновом режиме работает нормально. Операционная система: Android, SmartPhone, 4.2.2, MT1-U06V100R001C00B907 Устройство: HUAWEI MT1-U06, в чем может быть проблема?
Re: Не работает в режиме радар/спидометр
« Reply #1 on: 17 September 2015, 18:39:29 »
Переустановить не пробовали?
aas79gv
« Reply #2 on: 18 September 2015, 07:22:10 »
Пробовал неоднократно, сегодня обновилось до последней версии, тот же баг.
it_soft
« Reply #3 on: 19 September 2015, 04:48:24 »
Аналогичная проблема. Huawei honor 3, после августовского обновления такие проблемы, в фоне работает,в режим радара переводишь-выкидывает. Переустановка и сброс результата не дали. В маркете тоже в отзыве писал, но полка игнор.
aas79gv
« Reply #4 on: 23 September 2015, 07:07:36 »
Обидно, вроде о камерах предупреждает, но сам точку поставить не могу, т.к. это возможно только в режиме радар
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #5 on: 23 September 2015, 07:20:05 »
it_soft, aas79gv,
root есть? и где именно установлено приложение: в памяти телефона или на карте памяти?
aas79gv
« Reply #6 on: 23 September 2015, 16:24:34 »
Root есть, стоит в телефоне
  • Карма: 208
« Reply #7 on: 23 September 2015, 17:33:44 »
Зайдите в Настройки - Режим радар/Спидометр - Панель кнопок.
Установите галочку "Кнопка добавления"
В фоновом режиме работы MCD поверх всех окон появится кнопка для добавления точек.
« Last Edit: 23 September 2015, 17:38:06 by 2maxic »
« Reply #8 on: 23 September 2015, 17:47:57 »
Они у меня появляются не только в фоновом режиму, но  и в "радар/спидометре" и добавляют неудобств: перекрывают часть экрана. Для меня это "как-то неаккуратненько" .. ;)
aas79gv
« Reply #9 on: 23 September 2015, 17:49:45 »
Спасибо за подсказку, действительно это выход, сейчас проверил, работает, точку добавить можно. Режим радар по-прежнему не запускается.
« Reply #10 on: 23 September 2015, 18:04:47 »
Дык передвиньте её!
Нажмите пальцем на панель кнопок и подержите секунду. Панель "блымнет" и, не отрывая пальца от экрана, двигайте её куда хотите... в неких пределах.  :P
Вот если б еще прямоугольник скорости можно было бы таким же образом двигать, было бы вообще!
« Last Edit: 23 September 2015, 18:53:17 by (R)ound »
aas79gv
« Reply #11 on: 23 September 2015, 18:24:47 »
Там еще в настройках размер клавиш меняетсч :)
« Reply #12 on: 25 September 2015, 06:32:40 »
Дык передвиньте её!
Да двигал я их... не устроило ...
немного решил я для себя эту проблему: отключаею кнопки в меню радар/спмидометр ( остаются кстати "трасса город") и тогда уже апнелью играю.
« Last Edit: 25 September 2015, 07:11:41 by profanas »
aas79gv
« Reply #13 on: 09 October 2015, 09:18:08 »
Обновился,по прежнему не хочет работать в режиме радар/ спидометр, вылетает,  :(
« Reply #14 on: 09 October 2015, 09:53:34 »
Да, на некоторых устройствах урезанная библиотека OpenGL , из-за этого в режиме радара происходят сбои.
Пока ищем способ решить эту проблему.
