26 October 2026, 10:30:27
For the past 24 hours: 72 objects added, 90 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: IOS 9.0.2 не работает зуммер и сигнал рядом с объектом в фоновом режиме.  (Read 10239 times)
BVV
  • Карма: 152
Нашел весьма интересный баг: если ехать и говорить по телефону, то уведомления о камерах перестают поступать во время разговора, как было в предыдущей версии, но когда кладешь трубку, то Богдан проговаривает все камеры, которые я проехал за время разговора по телефону.)
А какой звуковой канал при этом выбран в настройках? ("Настройки" - "Звуковое сопровождение"- "Звуковой канал")
Подключен ли при этом телефон по блютуф (или кабелем) к магнитоле?
Какая версия iOS и модель телефона?
Будет ли наблюдаться такой же баг, если выбрать звуковой канал "Стандартный"?
o.tursunov
Спасибо! Стоял звуковой канал "Динамик", переставил в Стандартный, больше такого не повторялось. Но появилась другая незадача... Поставил громкость во время звонка 0%, но Богдан настойчив и продолжает вещать мне в ухо)
Версия ios 9.1
o.tursunov
В дополнение к вышесказанному, телефон к магнитоле не подключен ни кабелем, ни по блютузу.
BVV
  • Карма: 152
Но появилась другая незадача... Поставил громкость во время звонка 0%, но Богдан настойчив и продолжает вещать мне в ухо) Версия ios 9.1
Добавлены две независимые опциональные настройки полного отключения голоса и зуммера при телефонном разговоре. Будет доступно при очередном обновлении приложения в AppStore.
vovaargon
Айфон 5S прошивка IOS 9.2.1 приложение прошивка самая последняя ... Не в фоновом режиме не в обычном не уведомляет о том что проехал камеру или любую другую точку из списка заданных .... Информирует нормально о том что впереди а при проезде этого места тишина ... Айфон подключён через спец кабель ( оригинал ) для вывода картинки на телевизор ( в моем случае штатный монитор АВТО )
BVV
  • Карма: 152
Должен звучать сигнал "сонар" при проезде точки. Голосом ничего не должно уведомляться...
Настраивается так: Настройки - Предупреждения - Выбрать тип - Сигнал рядом с объектом (поставить галочку)
vovaargon
Спасибо за ответ . Настройки именно так и выстроил ... Сигнал сонар это как я понимаю как звук открывающейся бутылки шампанского типа ?))) такой звук есть НО в моем случае при моем типа подключения айфона к головному устройству авто этот звук был очень тихим и что я только не делал ... В итоге помогло следующее : выставил в настройках поставив галочки и на паузу и на уменьшение громкости при прослушивании с IPOD или как там правильно ) ну вы меня поняли ) теперь звук слышен хорошо а иногда более чем хорошо ) не подскажите в связи с чем этот звук то как будто чуть громче а бывает тише но в итоге слышен ... Не понимаю с чем связан такой алгоритм работы этого момента ... Звук выставлен СТАНДАРТНЫЙ а канал АУДИО . Спасибо
Ultreen
Уважаемая администрация, уже два месяца не работает зуммер ни в открытом приложении, ни в фоновом режиме. При этом оповещение и сигнал около камеры работают. IPhone 5s, ios с 9.2 сейчас 9.3.1. Версия приложения последняя. Какие только комбинации не пробовал, разных каналов вывода и каналов зуммера, ничего не помогает.
BVV
  • Карма: 152
А у Вас случайно звонок на телефоне не переведен в беззвучный режим переключателем сбоку телефона? Если да, то именно в этом причина...
И проверьте настройки скорости для зуммера - возможно зуммер будет звучать только при достаточно сильном превышении скорости относительно рекомендуемой...
Ultreen
Помогла переустановка приложения, зуммер заработал. Единственное не понятно, если в предупреждении выбрать зуммер или предупреждение при превышении скорости, то работать уведомления будут если превысить этот порог. А вот если поставить по умолчанию, то уведомлять о камере голосом будет всегда, а зуммер все равно работает только если превысить ограничение скорости, причем не понятно на сколько. Можно это как-то изменить?
BVV
  • Карма: 152
Логика работы зуммера описана в приложении в разделе "Помощь".
Если после прочтения будет что-то непонятно, то задавайте вопросы, постараюсь ответить...
