28 October 2026, 10:50:54
For the past 24 hours: 57 objects added, 118 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Проблема с программой на Samsung Galaxy Note3 (SM-N900)  (Read 4775 times)
kwak333777
Прошу помощи! Программа запускается, все вроде бы штатно. Появляются камеры и скорость. Затем - замирает в одной позиции на разное время, отмирает, крутится и т.д.
Последняя версия. Подписка есть.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
скрин или видео записать сможете с данной ошибкой?
Прошивка сток? или кастом?
Если программа замирает, то скорее всего проблема с приемом  GPS сигнала. Если сигнал прерывается, то и картина на радаре меняться не будет.
kwak333777
Рута нет, прошивка родная. С другими программами у GPS нет проблем - быстро находит спутники и не теряет их
kwak333777
Все родное. На снимке - нахожусь в зоне действия знака, оповещений нет. В настройках - оповещать всегда.
У Вас есть подписка на Расширенную базу? Данная точка из Расширенной базы.
Хотя точка отображается на радаре ???
kwak333777
Да, действует до 2016г
kwak333777, Нет предупреждений по всем объектам или конкретно по этому?
Этот объект с рейтингом 0 , то есть муляж. Если в настройках установлен минимальный рейтинг 1 то предупреждений не будет.
kwak333777
Да практически по всем. Лежачий п. не имеет рейтинга. В настройках - отображать всегда. Но тоже не выскакивает. Раньше не знал, как предупреждения отключить, теперь - не работают. ИМХО, это после перехода на Андр 5.О?
« Last Edit: 22 October 2015, 13:50:16 by kwak333777 »
Для начала, надо исключить проблемы в настройках. Чтобы сбросить настройки на значения по умолчанию, достаточно переустановить программу.
kwak333777
Даже два раза переустанавливал. В настройках Андр галочка уведомлений активна
« Last Edit: 22 October 2015, 14:31:13 by kwak333777 »
