25 October 2026, 23:50:51
For the past 24 hours: 48 objects added, 51 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: Проблема с окнами предупреждений  (Read 40836 times)
Maratis52
Перепрошил телефон, установил mapcam, и столкнулся с проблемой, что  голосовые предупреждение есть, а окна предупреждений отсутствуют.Присутствуюттолько  в режиме радар детектор на самом компасе. И то маленькие с направлением обзора камер..Хотелось бы как раньше большие и на весь экран, и поверх приложений)
Maratis52
Re: Проблема с окнами предупреждений
« Reply #2 on: 15 October 2015, 15:25:50 »
Посмотрите здесь http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
Спасибо за подсказку, вопрос снят))
« Reply #3 on: 15 October 2015, 17:45:49 »
Совершенно случайно  ;D
Во всех таких случаях, когда окна не всплывают, это лекарство помогает. Видимо, это проблема именно этих китайцев и этих прошивок. В противных случаях, такие проблемы не появляются. Элементарно....наблюдения на форуме  ;)
« Reply #4 on: 15 October 2015, 17:54:45 »
Даже не знаю.... Вторая голова китайская, были всякие проблемы: обкусывал окончания - решил проблему, чуть позднее оповещение на изгибах дорог, дергался радар - подправили, не точно отображает дистанции на радаре. Но ни когда не было проблем с отображением оповещения и так же голосом, всегда оповещение срабатывало с заданной дистанцией.
kwak333777
« Reply #5 on: 19 October 2015, 14:01:09 »
В моем Note3 все официальное и родное. Окна предупреждений выскакивают, но не более секунды.
В настройках всплывающие уведомления разрешены. Что делать? Пользуюсь постоянно Сити-гидом.
MapcamDroid - в фоне
« Reply #6 on: 19 October 2015, 14:39:55 »
Скорее всего это связанно с данными GPS которые получает программа от телефона.
Надо смотреть трек записанный программой на этом устройстве.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #7 on: 28 October 2015, 18:53:17 »
« Last Edit: 09 February 2016, 19:57:37 by mihan11 »
Умпут
« Reply #8 on: 09 November 2015, 14:04:36 »
Использую MIUI 7 (Android 5.1.1). Всплывающие окна на всех необходимых приложениях работают корректно, т.к. настройки знаю как и где делать. Но mapcam в фоновом режиме выдает предупреждения, которые не будят экран устройства. И здесь косяк не MIUI, а mapcam, т.к. при аналогичных настройках всплывающие сообщения от WhatsApp, Telegram, Skype, Facebook проходят нормально и будят устройство. Никакие операции с настройками mapcam не приводят к искомому результату.
Умпут
« Reply #9 on: 09 November 2015, 15:08:31 »
Не поможет, однозначно. Кроме того, этого не хватит, нужно приложение запихнуть в автозапуск, в безопасности включить передачу трафика в фоновом режиме для приложения, а в самих всплывающих сообщениях выставить режим, при котором эти сообщения будут будить телефон. Да, еще, уведомления от mapcam о том, что он нашел себя в пространстве, будят устройство, а вот предупреждения - нет.
« Reply #10 on: 09 November 2015, 15:15:56 »
Фоновый режим никак не управляет подсветкой и блокировкой экрана. В режиме "Радар" этим занимается окно радара, а при совместном использовании с навигацией блокировке экрана препятствует сама навигация.
Умпут
« Reply #11 on: 09 November 2015, 16:05:41 »
Понятно. Но видимо надо искать "трабл" именно в прошивке MIUI.
Это не верно. Другие приложения выводят экран телефона из состояния спячки своими всплывающими сообщениями при аналогичных настройках. Поэтому "трабл" находится именно в самом mapcam.
Умпут
« Reply #12 on: 09 November 2015, 16:07:35 »
Вот именно - фоновый режим не управляет ничем. Нужно заставить всплывающие сообщения mapcam-а управлять экраном в фоновом режиме.
« Reply #13 on: 09 November 2015, 17:49:29 »
А почему Вы решили, что это проблема? Где Вы прочитали что фоновый режим должен чем то управлять?
Умпут
« Reply #14 on: 10 November 2015, 05:25:28 »
Так у Вас эта "галка стоит"?
Вы о какой галке? В MIUI их кучи!
