25 October 2026, 23:51:28
For the past 24 hours: 48 objects added, 51 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: Проблема с окнами предупреждений  (Read 40838 times)
Умпут
Re: Проблема с окнами предупреждений
« Reply #15 on: 10 November 2015, 05:32:35 »
-5
А почему Вы решили, что это проблема? Где Вы прочитали что фоновый режим должен чем то управлять?
Я немного не понял суть вопросов. Мне без разницы - что эта программа будет делать сама по себе - если ее функционал неудовлетворительный, то она не будет стоять на моем устройстве, на устройстве многих других пользователей, многие не будут оплачивать подписку. Если эта программа ничего не должна и пользователи не захотят быть чем-то ей должными. И никто не будет писать в профильных форумах потому как - скачал - не работает как надо - удалил - забыл.
Если говорить о том, что нормальное функционирование мобильного ПО строится по другим принципам, то эта программа как раз таки и должна выполнять определенный функционал. Что как раз сейчас обсуждаем. Я и сам думал приобрести подписку, но с косяками - нафиг надо.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #16 on: 10 November 2015, 06:06:44 »
Умпут, что у Вас за устройство?
« Reply #17 on: 10 November 2015, 10:34:24 »
Мне без разницы - что эта программа будет делать сама по себе - если ее функционал неудовлетворительный, то она не будет стоять на моем устройстве ...
Если Вам нужен какой дополнительный функционал, так и напишите "Прошу добавить ..."
Поверьте, Вы не единственный пользователь программы и писалась она не конкретно под Вас.
Если в ней нет какой то нужной Вам функции, это не значит, что ее функционал не удовлетворительный.
Многие используют программу даже не доставая телефон из кармана. Просто садишься в машину, программа автоматически запускается и предупреждает голосом и звуком зуммера. А при выходе из машины она автоматически отключается.
При таком использовании разблокировка и включение экрана в кармане будет только мешать.
G.I.F.
« Reply #18 on: 10 November 2015, 12:13:37 »
А как это настраивается?
Как телефон понимает, что я сел или вышел из машины???
« Reply #19 on: 10 November 2015, 12:20:07 »
По факту соединения телефона с ГУ по Блютусу, например
mobilka1111
« Reply #20 on: 08 December 2015, 20:20:06 »
Помогите решить проблему.
Смартфон Huawei G620s-L01
В режиме радар-спидометр курсор, показывающий направление движения, несколько раз в секунду меняет свое направление на большой угол (до 180 градусов). При этом трек движения рисуется ровной правильной линией (повороты и прямолинейное движение отображаются верно). Вследствие такой пляски курсора всплывающие окна предупреждений появляются на долю секунды и исчезают, рассмотреть что это за предупреждение невозможно.
Точность коррекции менял - безрезультатно. Отображение всплывающих окон в настройках оболочки EMUI включено.
Trener_23
  • Ut populi errata inquirant et corrigant.
« Reply #21 on: 18 December 2015, 20:27:25 »
Доброго времени суток всем.
Вопрос про окно предупреждений.
Есть один трабл- окно появляется в нужный момент, голосовое предупреждение проговаривает, всё как положено. Но! Окно появляется на экране телефона каждый раз в другом месте. Правда, более тяготеет к частичному уползанию вверх за экран смарта.
И пальцем двигал окошко, и в настройках ползунками координаты его задавал- хватает до перезагрузки программы, потом по новой гулять начинает, программу закрыл, открыл- и по новой игра "найди окошко предупреждения".  ???
Смарт- самсунг ноте 3, прошивка 4.4.2 сток.
Поиском по форуму пробежался, но или руки кривые, или нет похожей проблемы. Не нашел. Если есть уже решение- ткните меня в него пожалуйста, если не трудно.
veronoer
  • Карма: 8
« Reply #22 on: 28 December 2015, 08:23:51 »
30
Чтобы заработали "Визуальные предупреждения" на прошивке MIUI 7 Необходимо выполнить следующие:
1)Настройки -> уведомления -> управление уведомлениями ->Mapcam.info
Включить все галочки!
2)Настройки -> Батарея и производительность -> Управление использованием питанием ->Приложения- Mapcam.info Поставить галочки, Разрешить работать в фоне.
3)Зайти в приложение Безопасность -> Разрешения -> Mapcam.info
Включить Всплывающие окна!
Добавьте в FAQ
« Last Edit: 28 December 2015, 08:26:20 by veronoer »
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
« Reply #23 on: 07 January 2016, 20:14:37 »
По второму пункту есть некоторые отличия, видимо разные прошивки, а в основном  ход мыслей правильный.....
Давно бился с проблемой засыпания программы в фоне и вот свершилось чудо......сегодня проверил- всё работает! !!
P.S. Если было бы  можно, поставил бы сразу +5
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
iab
« Reply #24 on: 04 February 2016, 10:34:56 »
Телефон Huawei Ascend P7 4.4.2 MUI 2.3 mapcam при работе с навител не показывает окно с предупреждением при работе в фоновом режиме.
iab
« Reply #25 on: 04 February 2016, 13:11:34 »
пробовал по этой схеме но у меня нет этих окон
grek92
  • Сон за рулем — лучшее средство против старения
« Reply #26 on: 20 March 2016, 01:58:16 »
Решение проблемы отображения визуальных оповещений на устройствах Huawei с оболочкой EMUI > 2.2 (EmotionUI) найдено.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg48068#msg48068
Оболочка EmotionUI не имеет ничего общего с MIUI, автор ввел всех в заблуждение неправильной формулировкой вопроса.
Это в России кризис, а в Москве — пятница
greenroland
« Reply #27 on: 27 March 2016, 22:23:50 »
Несколько дней назад перестали появляться визуальные предупреждения в фоновом режиме. Пытался переустанавливать апп, не помогает. Все разрешения на уведомления включены, раньше все работало, а теперь ничего. Голосом тоже перестал уведомлять. Аппарат Mi4c, miui7. Need help!
У меня платная подписка
« Reply #28 on: 28 March 2016, 06:04:14 »
Скорее всего, это новая "оптимизация энергопотребления" в MIUI.
Загляните в  Настройки > Батарея и производительность > Управление использованием питания
Разрешите для MapcamDroid определение местоположения в фоновом режиме.
iab
« Reply #29 on: 18 April 2016, 10:15:16 »
Какие  нужны настройки для самсунг ноут 4 прошивка 5.0.1 ( lollipop) чтобы появится окну? Заранее огромное спасибо!!!
