25 October 2026, 23:51:18
For the past 24 hours: 48 objects added, 51 object edited, 17 objects removed.
Author Topic: Проблема с окнами предупреждений  (Read 40837 times)
alii-tibelina
Re: Проблема с окнами предупреждений
« Reply #30 on: 18 June 2016, 10:41:31 »
На Nokia X2 тоже стал сам по себе останавливаться фоновый режим, может кто в курсе , что предпринять? спасибо
NikDF
  • Xiaomi Max 2
« Reply #31 on: 13 July 2016, 07:43:19 »
Первое сильно помогло спасибо , работает, если фоновый процесс руками запустить.
НО
У мне другой трабл перестал работать автозапуск приложении при подключении к блутус
Вроде работал , перепрошил телефон теперь фоновый процесс не запускается при соединении с машиной по блутус.
Я так предполагаю что есть какой то фоновый процесс который слушает если ли подключение и если оно есть стартует мапкам.  Наверно MIUI  как то глушит этот процесс
В само приложение в исключения энергопотребления поставил.
« Reply #32 on: 13 July 2016, 08:43:36 »
Да, так и есть. Программа узнает о подключении bluethooth по системным сообщениям андроида.  Эти сообщения в miui видимо блокируются.
Возможно это решается какими нибудь настройками miui.
igor-kur
« Reply #33 on: 12 August 2016, 11:19:10 »
Еще
Настройки - Дополнительные настройки - Аккумулятор
Не могу найти 2 пункт.
Прошу помоши
igor-kur
« Reply #34 on: 12 August 2016, 11:41:30 »
Попробовал все.
Питание включил. Уведомления открыл. Все равно не работает.
Прошу помоши
эфа
« Reply #35 on: 14 August 2016, 10:21:55 »
Попробовал все.
Прошу помоши
Что не работает?
Xiuse
« Reply #36 on: 08 November 2016, 15:08:20 »
Та же беда, не работает в фоне,(при включенной зарядке работает в фоне), все разрешения включены, samsung galaxy a5 android 6.0.1.
тот который
« Reply #37 on: 28 May 2017, 19:54:55 »
Подниму тему. Программа включается, делает несколько предупреждений и .... тишина. Нажимаю на фоновый режим - пишет - запуск предупреждений. Она при остановке отключается? Все галочки поставлены. Редми 4 про
« Reply #38 on: 29 May 2017, 04:12:57 »
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg29019#msg29019
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1739.msg54282#msg54282
тот который
« Reply #39 on: 30 May 2017, 14:14:48 »
Написал же-ВСЕ галочки проставлены. Тему потому и поднял- все ссылки данные ранее прочитаны и выполнены все советы из них, а
s.zhabin
« Reply #40 on: 26 August 2017, 13:06:28 »
Добрый день,
пролистал все темы по mapcamdroid, но не нашел ответа на свой вопрос.
окно предупреждений отображается отраженным по горизонтали, хотя при тестировании настроек окна все отображается правильно (см. вложение). Пробовал менять различные настройки положения и размеров окна - безрезультатно. Очень расстраивает. Куда копать?
P.S. аппарат Nubia Z11 mini S на стоковой прошивке
lakerman1987
« Reply #41 on: 26 August 2017, 13:23:05 »
Добрый день,
Может HUD режим включен?
s.zhabin
« Reply #42 on: 26 August 2017, 13:26:19 »
хм..  в режиме радара был включен режим HUD. Спасибо, поеду попробую
burzum79
« Reply #43 on: 19 June 2018, 11:17:57 »
Всё перепробовал, ничего не помогает. Ни визуальных, ни голосовых - НИЧЕГО НЕТ. В режиме радар всё показывает. В фоновом режиме - НЕТ. Что делать?
З.Ы. Samsung Galaxy Tab 3 если что. Настройки всплывающих окон (MIUI) не помогли - у меня даже таких пунктов меню, которые предлагается настроить, нет.
« Reply #44 on: 25 June 2018, 08:03:18 »
НИЧЕГО НЕТ.
А база данных загружена? Может из-за отсутствия оной и нет ничего.
