27 September 2026, 07:44:04
For the past 24 hours: 90 objects added, 42 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Описание форматов SpeedCam.txt для Navitel  (Read 545005 times)
Yurych
  • Карма: 140
Re: Описание форматов SpeedCam.txt для Navitel
« Reply #45 on: 02 August 2012, 15:14:35 »
Я спрашивал про горизозонтали и вертикали и понял уже что это первые цифры координат, спасибо за ответ.
Что значит "первые цифры"? Это координаты, в градусах, в формате ddd.ddddd. Правда Навител берёт и 6 цифр после запятой и 7, но потом округляет их в программе до 5 знаков после запятой.
IDX моей точки может быть любым, это просто порядковый номер или как?
Может быть любым, но только цифровым. Может даже совпадать с другими имеющимися IDX, Навителу это по барабану - он не использует, не обрабатывает это поле.
Оригинальный (неповторяющийся) IDX нужен здесь, в базе, для однозначной идентификации точки.
« Last Edit: 02 August 2012, 15:17:18 by Yurych »
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #46 on: 02 August 2012, 15:16:19 »
IDX порядковый номер точки. Если Ваш IDX совпадёт с существующим в Вашем файле Speedcam, то выскочит вопрос "перезаписать или т.п.".
Фантазии.
Eduard V
  • Карма: 8
« Reply #47 on: 02 May 2013, 18:36:54 »
Вопрос к знатокам...  ;)
Судя по содержимому файла "vmconfig", Навител воспринимает все типы спидкамов от 1 до 5 как "контроль скорости". Возможно ли разделение, чтобы к примеру "парная камера" озвучивалась одним звуком, а "мобильная камера" - другим? Какой файл в Навителе отвечает за распознавание типа спидкама? И можно ли этот файл модернизировать?  *UMNIK*
shilkin.1969@mail.ru
« Reply #48 on: 25 July 2013, 15:57:08 »
         Формат данных файла SpeedCam.txt
         IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
         IDX - номер
         X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
         Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
         TYPE - Тип опастности:
         1 - Статическая камера
         2 - Встроенная в светофор
         3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
         4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
         5 - Мобильная камера (засада)
         101 - ограничение скорости
         102 - лежачий полицейский
         103 - плохая дорога
         104 - опасное изменение направления движения
         105 - опасный перекресток
         106 - другая опасность
         SPEED - Ограничение скорости
         DirType - Направление действия камеры:
         0 - все направления (360)
         1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION )
         2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
         Direction - Градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - Север, 90 - Восток, 180 - Юг, 270 - Запад)
         Пример:
         1,18.9429837,47.4521967,1,100,2,90
а разве 100 про пешеходов нет?
Maicl
« Reply #49 on: 25 July 2013, 16:48:58 »
         IDX - номер
         103 - плохая дорога
         Пример:
А вы дату от 16 Март 2009, 23:31:40 не видите ? Информацию смотрите тут; http://navitel.ru/support/instructions/radars/
« Last Edit: 25 July 2013, 16:54:59 by Maicl »
« Reply #50 on: 25 July 2013, 16:54:18 »
честно не заметил
« Reply #51 on: 23 April 2014, 23:32:51 »
Полагаю если бы дело было только в файле, то энтузиасты давно бы уже внесли нужные коррективы. Время бежит неумолимо. А актуальность этого вопроса не устаревает. И навител никак не идет в этом направлении. Хорошо хоть визуально камеры различаются, да и то не все. :)
boris13254
« Reply #52 on: 05 July 2014, 04:08:13 »
Скачиваю CpeedCam , скачался авхив,но без расширения .zip ететвенно не распаковывается, даже если я добавляю это расширение. Пишет ошибка. в чем дело?
« Reply #53 on: 05 July 2014, 08:44:25 »
Для начала, скачать повторно.
Надеюсь у вас в проводнике - сервис - свойства папки - вид : снята галочка "скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов". Если не снята то и не видно расширения.
Каким архиватором пользуетесь.
vodoley76
« Reply #54 on: 04 October 2014, 14:00:16 »
Скажите, пожалуйста, почему нет пешеходного перехода (100) в выборе типа объекта при добавлении? Приходится в файле править вручную.
GPS WinCe6.0 7" 800х480 Navitel 9.1.0.447
« Reply #55 on: 04 October 2014, 14:30:17 »
Все есть, по умолчанию отключено. Зайдите на вкладку "Дополнительные опции" и поставьте галку, как на рисунке и пользуйтесь (правее на скрине собственно часть сгенерированного файла). Как можно видеть, точки ПП есть (в Навителовской интерпретации точка с кодом 100)
« Last Edit: 04 October 2014, 14:38:29 by NickF »
vodoley76
« Reply #56 on: 06 October 2014, 03:00:43 »
Спасибо. Я так и делал, попробую ещё раз. Скажите, а через какое время новый объект добавляется в базу SpeedCam (после того как я его добавил на карте)?
vodoley76
« Reply #57 on: 06 October 2014, 03:10:50 »
Большое спасибо, разобрался.
VasAlex
« Reply #58 on: 23 November 2014, 05:15:20 »
Почему-то при скачивании в файле Speedcam.txt IDX стал равен 0. Это баг или я что-то делаю не правильно?
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Сгенерировано 2014-11-23 08:17:02 http://mapcam.info
0,37.6644740,55.6786521,5,60,1,187
0,37.3815710,55.7130846,5,60,1,40
0,37.2718796,55.6866696,5,60,1,181
0,37.5845288,55.8460573,5,60,1,354
0,37.0495140,55.8225258,5,60,1,111
0,36.9710865,55.8961605,5,70,1,108
0,38.4274347,55.8354789,5,40,1,187
« Reply #59 on: 23 November 2014, 05:23:52 »
В Навителе этот параметр все равно не учитывается, а с параметром 0 размер загружаемого файла значительно меньше.
