04 November 2026, 09:38:06
For the past 24 hours: 63 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: Комментарии и замечания по разделу  (Read 70793 times)
Re: Комментарии и замечания по разделу
« Reply #45 on: 17 November 2015, 19:36:49 »
Поисковик сертификатов некорректно работает тут: ???
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3048.msg44375#msg44375
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3048.msg44374#msg44374
« Reply #46 on: 17 November 2015, 19:42:46 »
Спасибо, подправил, скорректировал поиск по названию и фирме-производителю.
« Reply #47 on: 02 December 2015, 16:29:27 »
Во Франции нашлись прототипы R2D2  ;) - например, https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=918844 или https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=918845. Кто-нибудь видел нечто подобное?
« Reply #48 on: 02 December 2015, 19:05:41 »
Во Франции нашлись прототипы R2D2...
Добавил описание в разделе, аналог российской системы Платон. Подробнее доходчиво расписано здесь (с google переводчиком можно разобраться).
P.S. Сайт с французскими радарами с фотографиями и датами, когда они были замечены.
« Last Edit: 30 April 2016, 20:32:57 by sademid51 »
« Reply #49 on: 09 January 2016, 17:21:51 »
Коллеги, что будем делать с ПТИК Одиссей, каким типом отмечать? Камера, измеряющая скорость или Камера, проверяющая проезд на красный свет?
« Reply #50 on: 09 January 2016, 18:00:36 »
Я к чему веду, кажется у меня вот здесь ошибка закралась, основной тип мне кажется должен тогда быть "Камера, измеряющая скорость", по аналогии со Стрелкой-СТ с радарным блоком - она может выделенку "пасти", но принято отмечать ее именно как "Камера, измеряющая скорость". На мой взгляд так, в принципе, логично, учитывая озвучку ее в MCD "Впереди камера, фиксирующая нарушения". Прошу высказать свои мнения, чтобы изменить основной тип.
« Last Edit: 31 March 2016, 18:02:42 by sademid51 »
« Reply #51 on: 10 January 2016, 14:00:10 »
На рядовых трассах и перекрёстках в 80% случаев достаточно самого Предупреждения о наличии впереди камеры, чтобы сконцентрироваться, проанализировать обстановку и не нарушать метров 500 ПДД, но как раз в оставшихся 20% случаях, которые выпадают на большие города и мегаполисы типа Москвы, Питера, Казани, Киева, Минска и т.п., где интенсивность движения итак велика, где количество полос доходит до 7-ми, лучше уточнять вид опаснсти камеры для принятия правильного решения и последующего манёвра.  ИМХО!
« Last Edit: 10 January 2016, 14:15:27 by stroy82 »
valur111
  • Карма: 439
« Reply #52 on: 10 January 2016, 20:43:18 »
Если комплекс установлен на перекрёстке и фиксирует, кроме скорости, ещё и проезд на красный свет, что на самом деле надо понимать не как проезд на красный как таковой, а именно как заезд за стоп-линию, то в этих случаях, мне кажется, лучше отмечать как "Камера, проверяющая проезд на красный свет".
« Reply #53 on: 11 January 2016, 19:12:01 »
Тут сначала надо с самим понятием "Комплекс" разобраться.
 Надо обращаться к Mic, без него не обойтись,  т.к. в нашем Проекте задействовано название "Камера", а выпускаемая продукция уже в документах производителя значится как "Комплекс", "Измерительный комплекс", "Комплекс контроля".
Об этом уже ранее писалось: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3026.msg44145#msg44145
                                                    http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3026.msg44261#msg44261
Вопрос фундаментальный, кажется... ???
« Last Edit: 11 January 2016, 19:14:34 by stroy82 »
« Reply #54 on: 25 January 2016, 19:19:13 »
Коллеги, вопрос технического и наблюдательного характера. Откуда пошло, что Аргус 11 выглядет так? Список объектов достаточно большой, в том числе еще до создания этого раздела. Кто-нибудь выдел как выглядет сам Аргус 11? Сам признаюсь, что ввиду того, что не смог найти фото Аругса у производителя, ориентировался на большое количество точек с фото и описанием, что это именно Аргус 11. Дело в том, что это оказался не Аргус 11, а СПРИНТЕР-С (см. свидетельство УТСИ - там фото). Отредактировать пост про Аругс, переименовав на Спринтер-С, или создать новый пост, а старый удалить?
P.S. Кстати, Спринтер-С имеет свидетельство УТСИ до 2017 года, будьте осторожны.
« Reply #55 on: 27 January 2016, 18:42:30 »
... а может и перерегистрировали Аргус 11 на Спринтер-С...
« Reply #56 on: 28 January 2016, 16:28:16 »
Скорее уж тогда продали права на производство (фирмы разные и из разных городов)... Тут "фишка" могла быть еще в том, что это корпус какая-то фирма делает, а начинку уже они пихают свою вовнутрь. Вот есть еще GatsoMeter (9-е фото) с таким же корпусом, а может как со Сфинксом-С - когда компания по согласованию использовала модель Мультирадар СД580 как базовую.
« Reply #57 on: 16 February 2016, 10:52:25 »
Появился штраф от АРГУСа 11 (спасибо Лехе Часову). Получается, что АРГУС 11 и Спринтер-С разные комплексы, но выглядят одинаково. Насколько я понял, отличаются они только размерами корпусов судя по их свидетельствам УТСИ. Ну и к вопросу об использовании комплексов, если у них просрочено свидетельство УТСИ - штраф от февраля 2016 года, свидетельство закончилось в сентябре 2013 года... хотя могли после перерыва сделать новое недавно, поэтому оно еще не попала в базу РОССТАНДАРТа.
« Reply #58 on: 22 February 2016, 21:37:46 »
Объявился у нас КИПТ «Азимут». Опять комплекс.
По описанию контролирует ВСё, что только можно придумать: от скорости вплоть до ремня безопасности и не включенных ходовых огней. Внешне похож на ПТИК "Одиссей". На форуме не нашёл...
« Last Edit: 22 February 2016, 21:39:34 by stroy82 »
« Reply #59 on: 23 February 2016, 04:34:00 »
До 1 ноября комплекс был в опытной эксплуатации, сейчас уже должен быть боевой http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3025.msg43872#msg43872
Штрафа от них пока не видел.
