04 November 2026, 08:50:56
For the past 24 hours: 61 object added, 71 object edited, 6 objects removed.
Author Topic: Комментарии и замечания по разделу  (Read 70782 times)
ILineho
  • Карма: 33
Посмотрите что за камеры контролируют перекресток IDX: 493574
Не езди быстрее, чем твой ангел умеет летать
Re: Комментарии и замечания по разделу
« Reply #91 on: 08 August 2016, 14:40:08 »
Возможные виды контроля нарушений в описаниях камер сделаны в виде иконок.
ИМХО, это удобно только для тех:
- у кого большой экран
- хорошее зрение
- и кто в курсе (знает и помнит), что эти иконки означают...
Хорошо было бы дублировать ТЕКСТОМ контролируемый тип нарушения.
= контроль скорости
= контроль скорости в спину
= контроль средней скорости на участке
= контроль полосы движения
« Last Edit: 25 August 2016, 07:28:16 by sademid51 »
PINK_ELEPHANT
  • Карма: 19
« Reply #93 on: 12 September 2016, 08:31:50 »
подскажите,что за камеры и стоит ли их добавлять? ???
« Reply #94 on: 12 September 2016, 08:44:36 »
Возможно и стоит (системник, камера и ИК вроде бы есть), но на фото трудно разобрать тип камер - ничего не видно. Есть возможность сделать фото крупнее и из левой полосы?
P.S. Как вариант, если хорошо фото пока нельзя сделать, то можно добавить с этим фото и попросить понизить рейтинг пока до 0, до выяснения опасности этих камер.
« Last Edit: 12 September 2016, 08:46:35 by sademid51 »
« Last Edit: 14 November 2016, 22:55:13 by stroy82 »
« Reply #96 on: 15 November 2016, 04:35:59 »
 :-X крутая установка. даже счётчики поставили  *BRAVO* чтоб электричество даром не жрали.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #97 on: 15 November 2016, 08:49:01 »
*BRAVO* *DRINKS*
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=981472#comment_1528009
« Reply #98 on: 15 November 2016, 10:14:56 »
 Они деньги с нас, другие с них. Вроде всё для безопасности, ... а на деле - бизнес. ???
« Reply #99 on: 16 December 2016, 09:36:18 »
Камер из Норвегии еще в общем списке нет ;) Обратите внимание на разметку дистанции перед камерой на снимке (отсюда).
« Reply #100 on: 21 December 2016, 20:56:56 »
Новое.
Бумеранг - комплекс измерения средней скорости
http://www.arsenal67.ru/nashi-produkti/bumerang.html
« Last Edit: 21 June 2017, 11:39:34 by stroy82 »
fantompg
  • Карма: 504
« Reply #101 on: 22 December 2016, 06:30:22 »
Новое.
Это не комплекс фотофиксации, а аппаратный программный комплекс (программа).
« Last Edit: 05 January 2017, 17:24:17 by sademid51 »
« Reply #102 on: 29 January 2017, 09:02:08 »
В южных регионах заработали АвтоУраганы-ВСМ с круглой черный ИК подсветкой сверху типа Гермиком. Пример (лично проверял, что данная точка раньше штрафов не выписывала): https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=428613 , а теперь с конца 2016 года десятки штрафов. Есть еще несколько подтверждений штрафов с подобных точек, вот еще пример: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=961378 Так как камеры висят достаточно давно, на google-панорамах можно хорошо разглядеть как они выглядят.
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
6
В Краснодарском крае прошёлся пешком около нескольких комплексов АРЕНА и АвтоУраган-ВСМ, рассмотрел их и сделал снимки. Так же при проезде АУ-ВСМ, опасность которых уже подтверждена на проекте штрафами, особо обращал внимание на конструкцию комплексов. Хочу отметить, что если комплекс установлен на столбе, то он имеет характерный кронштейн с подкосом, двумя растяжками в горизонтальной плоскости и одной растяжкой в вертикальной.
Опасные АУ-ВСМ, установленные как на столбах, так и на мостовых конструкциях, имеют рядом бокс (в нём, вероятнее всего, промышленный компьютер). Около бокса должна быть штыревая антенна с магнитным основанием. Может быть примагничена на крыше бокса, на стенках бокса, либо рядом с боксом на каких-то элементах конструкции.
xelop
  • Карма: 7
« Reply #104 on: 21 June 2017, 07:25:42 »
заметил недавно, смотрел тут но 100 % совпадения не увидел, помогите опознать
перед перекреском знак "движение по полосам" правая соответственно только направо
« Last Edit: 21 June 2017, 07:27:39 by xelop »
