29 October 2026, 04:12:44
For the past 24 hours: 56 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Сбой в режиме радара после обновления от 29.10.2015г.  (Read 9493 times)
artart
     Здравствуйте, уважаемые разработчики, спасибо за программу, использую уже 2 года и в фоновом режиме , и в режиме радара. До последнего обновления при попадании какой-либо части "конуса обнаружения" камеры в область отображения радара эта часть полностью отображалась на экране. После обновления при приближении к некоторым камерам стало типичным следующее поведение программы:
     1.По мере приближения к области обнаружения камеры, находящейся прямо по курсу перед нами, эта область не отображается на экране (при этом области обнаружения других камер, допустим,для встречной полосы, на экране присутствуют)
     2.При пересечении границы обнаружения появляется окошко предупреждения и сигнал, однако сама область обнаружения по-прежнему не отображается (вложение1)
     3.На вложении 2 - мы проехали еще 70 метров с момента первого скриншота- отображение области обнаружения отсутствует
     4.На вложении 3-лишь спустя еще 36 метров сразу высвечивается вся область обнаружения находящейся перед нами камеры и нашим положением глубоко внутри этой области.
     5.После проезда камеры окно предупреждения исчезает и область предупреждения в штатном режиме смещается в нижнюю часть  окна индикации до полного исчезновения .
      Данная особенность не сразу бросается в глаза, так как большая часть объектов со своими областями обнаружения отображается штатно, однако, есть часть объектов (например, камера Стрелка-СТ
IDX:169262 районе дома 38/2 на Фрунзенской наб.,направлена в сторону центра ), на которых эффект проявляется систематически.
     Первая мысль была - что это глюк, однако перезагрузка планшета, а затем и переустановка программы, не дали результата. Синхронно тот же эффект проявляется и на смартфоне. Отключение информеров не дает никакого эффекта.
     об аппаратах- планшет МегафонЛогин-3 Анроид 4.4.4, смартфон LG 2 P715dual sim андроид 4.1.2
     также еще одна просьба - предусмотреть на сайте или форуме возможность скачать одну-две предыдущие сборки программы, с которыми таких проблем не было.
Установка старой версий вряд ли поможет, в последних версиях этот модуль не менялся.
Скорее всего проблема связана с тем, что камера находится слишком далеко за пределами экрана радара, поэтому при малых масштабах ее область предупреждения может не отображаться.
Попробуйте немного изменить масштаб (отдалить карту), это должно решить проблему.
artart
     Уважаемый Mic, спасибо за ответ, но не могли бы Вы уточнить, каким образом можно поменять масштаб?
Я сначала подумал, что имелась ввиду кнопка справа от значка настроек, которая позволяет увеличить радиус обзора с 250 до 500 метров, однако переключение радара в этот режим ничего не дало. После этого я поставил  версию 1.4.146 ( какую смог найти) , там радар работает нормально, т.е показывает границу зоны обнаружения сразу при ее попадании в окно радара.Однако Вы полностью правы в том, что в старой версии визуально размеры области от одной и той же камеры на глаз раза в два меньше. Поэтому и возник вопрос, просматривая настройки последней версии я не смог обнаружить, где можно задавать масштаб.
Простым щипком как на карте любого навигатора. Установите два пальца на экране радара и двигайте их к друг другу.
« Last Edit: 05 November 2015, 20:23:14 by Mic »
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
Здравствуйте!
У меня тоже появилась проблемка после обновления.
Всегда использовал Mapcam в фоновом режиме,  совместно с Навител.
Но вот заметил , что программа стала подвисать. Работает какое-то время и зависает . Если нажать кнопку добавления объектов, то программа.просыпается , но потом снова виснет. В чем дело ?
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
1UMKa
  • Карма: 18
На вложении видно , что скорость в навител отличается от программной
Xiaomi Mi 5
И какая правильная у MCD или Navitel ?
Ну, судя по "зеленому" МКАД-у, "тошнить" 82км/ч не имело смысла.  :D
1UMKa
  • Карма: 18
Проблема не в том, какая правильная,
Правильная как раз Навител ,
а MCD повисла (спит) в данный момент.....и так постоянно, работает максимум 5 минут и висит.
Если нажму кнопку добавления просыпается снова минут на 5.
Пользоваться программой стало практически невозможно,
 постоянно нужно её будить
Чтобы это значило? Раньше такого не было.
« Last Edit: 10 November 2015, 12:56:27 by 1UMKa »
Xiaomi Mi 5
1UMKa
  • Карма: 18
Не ужели такая проблема только у меня......что-то все молчат.
Может это по-тому что у меня прошивка MIUI.?
Но ведь до обновления всё работало без проблем....
Выручайте  .....sos *HELP*
Xiaomi Mi 5
МЯУ широко распространенная прошивка с кучей клонов и локализаций.
Поставьте предыдущую версию MCD - ту, где всё работало.
1UMKa
  • Карма: 18
А как это сделать?
Xiaomi Mi 5
А как это сделать?
В этой теме http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.1845 Mic публикует анонсы новых версий.
В его сообщении по ссылке можно скачать apk необходимой версии MCD.
Также можно воспользоваться поиском.
1UMKa
  • Карма: 18
Спасибо! Откатился на 2.4.207
но хотелось бы и новыми версиями тоже пользоваться.
Xiaomi Mi 5
А вы уверены, что дело в версии?
Возможно просто обновление как то некорректно установилось.
Пробовали переустановить ?
