28 October 2026, 14:27:05
For the past 24 hours: 43 objects added, 108 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Не ловит ни один спутник после обнавления!  (Read 3754 times)
andromazius
Ребята помогите. Всё работало прекрасно, ездил по всей Башкирии, и перестало, неловко ни один спутник, запрашивает установить сервисы гугл, скачал, установил-толку нет. Ранее всё прекрасно работало и без этих сервисов. В чём дело не пойму. Телефон сони-хперия лте115, 4года. Может телефон слабоват, но раньше работало приложение отлично в течении двух месяцев, потом начало подглючивать и вот вообще спутников нет. Жду советов. Спасибо.
Программа никак не влияет на надежность приема сигнала GPS, поэтому обновление программы повлиять не могло.
В вашем случае, это или проблема с самим GPS чипом в устройстве, или проблема с операционной системой.
Попробуйте восстановить заводские установки в устройстве, вынести телефон на открытую местность, если в момент поиска спутников будет доступен интернет, это может ускорить первоначальный поиск.
fedin30
отключи GPS в устройстве, а затем включи . мне помогло
