20 October 2026, 02:31:38
For the past 24 hours: 59 objects added, 65 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Муляжи в отдельный тип  (Read 84148 times)
Re: Муляжи в отдельный тип
« Reply #45 on: 25 December 2016, 14:38:28 »
Отдельную картинку для окна предупреждений, символизирующую муляж, мы можем сделать и сейчас для этого отдельный тип не нужен. Если хотите видеть такую картинку, пишите предложения как она должна выглядеть.
Замечательно! Вот ещё бы сделать возможность для муляжей независимую от камер настройку звуковых предупреждений.
Иконку предлагаю такую:
« Reply #46 on: 25 December 2016, 14:46:24 »
 Пустой прямоугольник безо всего, любого цвета. Пустая камера, муляж - пустая и рамка для его обозначения. И логика вроде присутствует.  ;)
« Reply #47 on: 25 December 2016, 15:42:20 »
Только не зеленую, а серую, чтобы не ассоциировалось с автомагистралью и Платонами.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #48 on: 25 December 2016, 16:17:32 »
Я тоже за серую. Любой другой яркий цвет - цвет активности.
« Reply #49 on: 25 December 2016, 16:24:02 »
Как вариант ещё можно серую камеру на белом фоне без каймы.
« Reply #50 on: 25 December 2016, 16:42:11 »
Серую кайму и сделать. Кайма нужна для единообразия значков.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #51 on: 25 December 2016, 17:15:35 »
5
Рейтинг позволяет принимать решение о муляже коллегиально. Если у объекта высокий рейтинг то нужно несколько человек чтобы перевести объект в муляж, при низком рейтинге достаточно одного минуса.
Это служит некоторой защитой от массового превращения нормальных объектов в муляжи.
Например так. Hue=0, Lightness=+30
Можно саму камеру еще более серой сделать.
Также хотелось бы, чтобы для муляжей была возможность отключить голосовое оповещение, а также отдельный звук зуммера - т.е. всплывает визуальное оповещение и вместе с этим раздается однократно ненавязчивый спокойный звук зуммера. Так будет удобно определять наличие мулежа в базе и при этом не выслушивая предупреждения.
« Last Edit: 25 December 2016, 17:29:00 by mitraleks »
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #52 on: 25 December 2016, 23:36:36 »
Не особо принципиально, чем регулировать свойство объекта Муляж: типом или рейтингом. Но прошу предусмотреть такое же  отображение объектов с рейтингом 0 (или подобное, изменив яркие цвета картинки с типом на серые) и для других типов камер (выделенная полоса, контроль скорости в спину и т. д.). Сегодня выделить из них муляжи невозможно, только если совсем предупреждение о них отключить.
« Reply #53 on: 25 December 2016, 23:56:50 »
На Google play в разделе открытого бета тестирования уже выложена новая версия, в которой это уже есть.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #54 on: 26 December 2016, 05:17:13 »
Спасибо!  *BRAVO* Надеюсь, отдельная озвучка сереньких значков, как и у стационарных камер, тоже появится?
« Reply #55 on: 26 December 2016, 06:25:14 »
Mic, я правильно понимаю, что для всех типов точек с рейтингом 0 будет серый значек? Или это только для стационарных камер?
« Last Edit: 26 December 2016, 07:40:57 by silandser »
« Reply #56 on: 26 December 2016, 10:40:15 »
Пока серые значки введены для типов 1,3,4,11,12,13,14,15
Возможно позже будут добавлены значки для мобильных типов 6,7,8,9
« Reply #57 on: 26 December 2016, 11:26:37 »
Где можно посмотреть эти типы точек? Есть описание?
« Reply #58 on: 26 December 2016, 11:41:54 »
1 Статическая камера, измеряющая скорость
3 Камера проверяющая проезд на красный свет
4 Участок контроля средней скорости
11 Камера контроля полосы движения
12 Камера, измеряющая скорость (в спину)
13 Комплекс контроля ПДД
14 Камера контроля полосы движения (в спину)
15 Камера контроля оплаты (Платон)
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #59 on: 22 January 2017, 11:17:57 »
Подскажите, так какой все-таки механизм назначения серых значков? Автоматический, по установке объекту рейтинга 0, или вручную? Если вручную, то когда появится эта возможность на сайте?
