17 October 2026, 07:44:13
For the past 24 hours: 45 objects added, 45 objects edited, 11 objects removed.
Poll
Устраивает ли Вас проект правил?
Да, полностью согласен.
2 (6.3%)
Да, с некоторыми пунктами не согласен, но не критично.
16 (50%)
Да, но с некоторыми пунктами не согласен, надо доработать.
14 (43.8%)
Нет, с половиной пунктов не согласен, надо переработать.
0 (0%)
Нет, с большинством пунктов не согласен, не надо ничего менять.
0 (0%)
Total Members Voted: 32
Voting closed: 23 January 2016, 15:56:54
Author Topic: Проект обновленных правил  (Read 17427 times)
Gold76
  • Карма: 42
  • MCD, Datakam 6 MAX
Re: Проект обновленных правил
« Reply #45 on: 28 May 2016, 13:59:21 »
Спасибо за разъяснения!
Только какое отношение это имеет к моим предложениям по предупреждению "Обгон запрещён"? Если имелись ввиду дублирующие знаки после перекрёстков, то их конечно отмечать не нужно.
« Reply #46 on: 28 May 2016, 14:40:00 »
Согласно ГОСТу после перекрестка должен быть установлен дублирующий знак, а в конце зоны действия - знак его отмены.
Знак конца зоны ограничения обычно присутствует, а вот дублирующих как правило нет.
а гаи ТУТ КАК ТУТ...
и совершенно верно они тут как тут
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #47 on: 28 May 2016, 18:27:44 »
при знаках может стоять ещё и табличка с зоной действия заканчивающейся за перекрёстком, и таким образом сам перекрёсток не отменит действие знака.
Что-то я не понял, о чём речь?
Всё очень просто. По умолчанию действие знака заканчивается на пересечении проезжих частей (исключения выезд с дворовых, прилегающих территорий либо с полевых дорог, не обозначенных знаком 2.3...
Однако, если под знаком (в данном примере ОБГОН ЗАПРЕЩЕН) висит табличка 8.2.1 с зоной его действия, то знак на перекрестке автоматом не отменяется, а продолжает действовать дальше.
Но мы же живем в реальности... чего-то может и не быть... а гаи ТУТ КАК ТУТ... и доказывать свою правоту нет времени или сил и знаний... В общем все не очень так очевидно
Зона действия знаков 3.16 , 3.20 , 3.22 , 3.24 , 3.26 - 3.30       распространяется от места установки знака до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах при отсутствии перекрестка - до конца населенного пункта. Действие знаков не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими второстепенными дорогами, перед которыми не установлены соответствующие знаки.
Действие знака 3.24 , установленного перед населенным пунктом, обозначенным знаком 5.23.1  или 5.23.2 , распространяется до этого знака.
Зона действия знаков может быть уменьшена:
- для знаков 3.20 , 3.22 , 3.24  установкой в конце зоны их действия соответственно знаков 3.21 , 3.23 , 3.25  или применением таблички 8.2.1 . Зона действия знака 3.24  может быть уменьшена установкой знака 3.24  с другим значением максимальной скорости движения;
Исходя из того что табличкой 8.2.1 зона действия знака уменьшается а не увеличивается, то  после перекрестка он не действует. Но перекрёсток должен быть обозначен знаками  2.1-2.3, 1.6 т.к. "Перекресток" - место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закруглений проезжих частей. Не считаются перекрестками выезды с прилегающих территорий.
Как-то так.
« Reply #48 on: 28 May 2016, 18:32:56 »
Как-то так.
она МОЖЕТ БЫТЬ уменьшена. если к примеру до прекрёстка 10км.
а таки с каких это делов уменьшается!!!!!  если знак стоит к примеру за 200м до перекрестка а на табличке зона действия 1км.
а за перекрёстком стоят друзья и совершенно законно вас нахлобучат. и что вы их будете убеждать что перекрёсток отменил табличку? попробуйте посмешите их.
« Last Edit: 28 May 2016, 19:18:48 by MVV23RUS »
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #49 on: 28 May 2016, 19:28:50 »
Как-то так.
Так в правилах вот привожу опять цитату:
- для знаков 3.16  и 3.26  применением таблички 8.2.1 ;
- для знаков 3.27 - 3.30      установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27 - 3.30      с табличкой 8.2.3  или применением таблички 8.2.2 . Знак 3.27  может быть применен совместно с разметкой 1.4 , а знак 3.28  - с разметкой 1.10 , при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.
« Reply #50 on: 28 May 2016, 19:49:57 »
так читай как написано Зона действия знаков может быть уменьшена:
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #51 on: 28 May 2016, 20:08:18 »
 *YES_*
И где написано про увеличение за перекрёсток?
« Last Edit: 28 May 2016, 20:12:29 by DiK57 »
« Reply #52 on: 28 May 2016, 20:12:15 »
8.2.1. "Зона действия".
Указывает протяженность опасного участка дороги, обозначенного предупреждающими знаками, или зону действия запрещающих знаков
раньше эта ситуация даже в билетах по ПДД была обыграна.
она характерна именно для загородных дорог, со значительными расстояниями действий знаков
« Last Edit: 28 May 2016, 20:30:32 by MVV23RUS »
« Reply #53 on: 28 May 2016, 20:15:47 »
Ого!
Есть знак - он действует или до отмены или до перекрестка. Если имеется дополнительная табличка зоны его действия - перекрестки побоку.
Надеюсь выезды со двора и полевые дороги не в счет? или как?
Беда в том, что стоящие в аварии на конкретном пересечении, трактуют по разному. И только о ВЕЛИКИЙ ВОЛЬКА ибн ХАТТАБ разрешит, кто был первы :)
« Last Edit: 28 May 2016, 20:22:21 by NickF »
« Reply #54 on: 28 May 2016, 20:27:10 »
... И где написано про увеличение за перекрёсток?..
Вот эта зараза может изменить всЁ...
Итак таблички 8.2.1, 8.2.3........8.5.7....
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #55 on: 28 May 2016, 20:29:42 »
А теперь вы скажите те кто выезжают со второстепенной как узнают что на участке после перекрестка обгон запрещён?
Или им обгонять можно?
« Reply #56 on: 28 May 2016, 20:33:56 »
НИКАК. Это не их знак. Знак обгон запрещен, в Вашей интерпритации, действует для тех, КТО ЕДЕТ ПО ГЛАВНОЙ.
Не подменяйте одни правила на другие. Те, кто выезжает со второстепенной должен "СТОЯТЬ И БОЯТЬСЯ" пока проедут "ГЛАВНЫЕ"  *BRAVO* *YES_*
« Last Edit: 28 May 2016, 20:35:40 by NickF »
« Reply #57 on: 28 May 2016, 20:34:24 »
там и сплошная для полного счастья ещё будет нарисована
DiK57
  • Карма: 198
« Reply #58 on: 28 May 2016, 20:35:53 »
Исходя из этого табличка применяется только для уменьшения зоны действия а не для увеличения
« Reply #59 on: 28 May 2016, 20:37:28 »
вот вот именно для тех кто на главной, в обычной ситуации, без знака, они могут обогнать
