05 November 2026, 11:06:28
For the past 24 hours: 135 objects added, 59 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: ПОДПИСКА, ОПЛАТА (решение проблем) - ПИШИТЕ ТУТ  (Read 905302 times)
goose77
  • Карма: 24
На смартфоне установлена ось Xiaomi HyperOS 2.0.70, Android 15 AQ3A, версия приложения MapCam.info 3.85.1355.
При попытке обновления на смартфоне ну никак не проигрывается реклама. Ну хоть обтопчись.
Дмитрий462508
Будьте добры, тоже накидайте кармы, заранее благодарю!
  • Карма: 171
А для чего вам карма?
Как новичку неделя у вас есть определится и посмотреть, а дальше реклама или наработка кармы за активное участие в работе проекта.
Иванннннн
  • Карма: 168
Видимо не зря я в 2019 году ушел на другой проект. Без этих выкрутасов с лишними манипуляциями.
algov777
Добрый день . Прошу помощи , в июне ехать в столицу , а подписка закончилась , купить не получается никак , добавление объектов для меня уже не возможно , все что мог добавил , да и в моем городке не так много камер и др.объектов . Хотя бы на пару дней , на 8 и 9 июня поднимите карму пожалуйста если кому не трудно , буду безгранично благодарен .
ardebu
  • Карма: 246
Посмотрите рекламу, обновите базу и вперёд. Раздача кармы нахаляву прекращена.
Как посмотреть - см. по ссылке, с картинками
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3123.msg102563#msg102563
« Last Edit: 30 May 2025, 11:14:05 by ardebu »
Tu-man
  • Карма: 13
У меня рекламу не показывает. Хоть тресни. База вообще не обновляется никак.
ardebu
  • Карма: 246
Если не трудно, чуть подробнее опишите, что за устройство, даны ли все разрешения и что вообще уже пробовали предпринять на устройстве (откл/вкл блокировщики и тд). Чтобы был какой то толк нужно больше информации.
Как минимум стандартную (не полную) базу программа должна обновлять.
Tu-man
  • Карма: 13
Да у меня всё разрешено. Блокировщиков нет. Сяоми 11т про. До обновления приложения работало. Не обновлял давно, пользовался каким-то старым стабильным, ещё до этих всех "нововведений" но при последнем запуске вышло окно с надписью что не возможно более обновлять базу и что-то в этом духе. Часто захожу на форум и знаю нововведения с рекламой. Заходил так же отключить списание кармы. В общем обновил с гуг плей. Но керлама не проигрывается. Стандартная база тоже не загружается. То есть нажимаю посмотреть рекламу и ничего. Сносил и заново устанавливал, при первой установке загружает стандартную базу и более ничего не обновляет.
О! Чуть не забыл, включен DNS  на телефоне в настройках. Для Ютуба. Может от него. Но если так, то это ой как неудобно каждый раз это включать и отключать чтобы обновить базу.
« Last Edit: 31 May 2025, 18:23:23 by Tu-man »
  • Карма: 81
У меня тоже не хочет показывать рекламу, если я пытаюсь обновить через мобильный интернет (вроде бы ещё ни разу не получилось). Дома при подключении через Wi-Fi всё прекрасно подгружается за 5 секунд и просмотр рекламы каких-то игр длится минуты две. После окончания рекламы нужно найти кнопку перехода на следующий экран (обычно в правом верхнем углу) и жамкнуть по ней. Следующий экран обычно можно закрыть нажав на крестик (вроде бы иногда обходился просмотром и одного экрана рекламы). После этого начнёт загружаться база.
Короче, обновляй всё через Wi-Fi.
goose77
  • Карма: 24
Через WiFi так же не обновляется. Даже при выключенном мобильном интернете.
Стояла расширенная база от марта сего года. Самое обидное, что в настройках аккаунта сдуру  включил автообновление и встала стандартная база. И неприятно то, что даже при желании поддерживать проект просмотрами рекламы никто не может подсказать как ее включать.
ardebu
  • Карма: 246
Двумя постами выше, автор вопроса сам нашёл причину. Смотрите в ту же сторону.
goose77
  • Карма: 24
Двумя постами выше человек предположил, что из-за прописанного DNS. Но это лишь предположение.
goose77
  • Карма: 24
Действительно, все дело в настройках частного DNS. У меня стоял dns.adguard.com (для Hiper OS "Настройки", "Другие способы подключения", "Частный DNS" поставить галочку "Отключить". Я отключал, но рекламы не было. По рекомендации Timon34, полученной в ЛС, надо было перегрузить смартфон. После перезагрузки реклама идет и база обновляется как "Расширенная". Единственное неудобство, что если не хочется смотреть рекламу, то при включении частного DNS нужно опять ребутить смарт.
goose77
  • Карма: 24
В дополнение к предыдущему.
После 3-4 обновлений (проверка версии о ребуте смарта) карма не списалась.
