05 November 2026, 11:33:37
For the past 24 hours: 135 objects added, 59 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: ПОДПИСКА, ОПЛАТА (решение проблем) - ПИШИТЕ ТУТ  (Read 905338 times)
Spyatil
Подскажите пожалуйста, как обновить подписку. Пишут рекламу надо смотреть, а где ее смотреть?
В самом приложении на телефоне когда кнопку обновить нажмешь. Выйдет предложение обновить бесплатно просмотрев рекламу
raifart125
Подскажите а как смотреть рекламу, а то карму бесконтрольно списывают(все перекопал не нашел как остановить кармический вид оплаты) и вот за шесть месяцев я уже как новичок, сам этот прецедент немного раздражает, не говоря уже о том что новые правила могут подталкивать неродивых ползователей спамить новыми точками. а маломальская поддержка в виде сверки точек коррекции. и т.д. в целом посильная работа тоже ведется... хз правда как корректировать чужие точки, мои то все могут корректировать, как я погляжу.
P.S. две недели не мог базу обновить ни через випиэн никак, дома ростелеком, мобильная связь - yota ничего не помогало, и тут на работе без выпыына обновилось, не знаю что за оператор к сожалению
ardebu
  • Карма: 246
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=3123.msg102748#msg102748
полистайте тему, всё разжёвано по нескольку раз...
PS Редактирование точек доступно от 5 карм. Но лучше с этим не спешить)), для начала, оставляйте комментарии в точках где, по вашему, есть проблемы.
« Last Edit: 17 July 2025, 14:48:19 by ardebu »
raifart125
у меня было за 12 кармы и редактировать не позволялось, я никогда в чужие не лезу точки, просто пару раз автор ничего не делал и был соблазн чуток поправить
and1822
Господа, а есть возможность подписку оплатить? Подскажите как это сделать? гугл плей, пэй паал и прочие стандартные способы - не работают.
serghtrubin@gmail.com
Я через Payeer оплатил
yaratur
Чтобы посмотреть рекламу обновите приложение, после этого при нажатии на кнопу "Обновить базу" повится выбор: либо просто обновить, либо посмотреть рекламу. После просмотра рекламы у вас база обновится до расширенной версии. Смотреть рекламу нужно будет каждый раз при обновлении базы.
serjsidoroff
как вообще подключается и отключается эта подписка. сама включилась сожрала всю карму, теперь точку исправить не могу, ждать пока автор точки проснется? в чем смысл таких действий.
ardebu
  • Карма: 246
Чуть выше, на пять сообщений... ответ на вопрос.
По поводу изменений в точках. Не обязательно ждать автора, оставляйте комментарии, что не так. Поправим.
PS  Админ делал рассылку об изменениях.
igor3008611
Подскажите, что делать! При обновлении базы в телефоне при помощи просмотра рекламы, эта самая реклама и не идет. Приложение обновлено, карма закончилась, теневого флота тоже нет. Как обновляться, посоветуйте пожалуйста?
  • Карма: 81
Обновляйтесь через Wi-Fi, без всяких включенных VPN и DNS, тогда рекламу увидите и через пару минут её просмотра дождётесь обновления базы до РАСШИРЕННОЙ
P.S.: закрыть рекламное окно после окончания рекламы
igor3008611
Ничего не получается, реклама не идет. Может версия 3.85.1357 Mapcam у меня на телефоне старовата, так Googe Play не обновляет эту версию. Вот так и нет у меня рекламы.
vaz2015
  • Карма: 250
Проблема такая ,второй телефон без интернета ,использовал последние время в машине , все работало ,базу последний раз обновил больше двух месяцев назад , очень нравиться спидометр по спутникам ,а сейчас ,запускается  мапкам и через некоторое время выскакивает  окно ,Вы не в Сети ,когда подключение будет восставлено ,вы получите уведомление .
Redmi Note 13 Pro
hamer_
А точно это окно связанно с mapcam.info может это другая программа?
vaz2015
  • Карма: 250
В настоящее время пока не могу разобраться ,проблема с интернетом.
Redmi Note 13 Pro
