29 October 2026, 03:25:35
For the past 24 hours: 57 objects added, 123 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: не работают звуковые предупреждения при включенном блютуз в машине  (Read 20652 times)
atalant-85
Пробую выключать блютуз - начинают рабртать звуковые предупреждения. На двух телефонах  - lg и samsung с разными версиями андроида - ситуация повторяется. Что делать?
  • Карма: 208
Попробуйте изменить настройки аудио-канала.
Настройки - Настройка предупреждений - Настройки громкости - Аудио-канал
Могу только посоветовать вариант, который будет давать звук программы только на телефоне, а не на аудио системе авто.
Итак, включите блютуз, чтобы телефон и авто "подружились". Дальше зайдите в настройки телефона -> Блютуз -> найдите нужное подключение и отключите там, то есть уберите галочку с поля "Звук мультимедия"
andykha
... Дальше зайдите в настройки телефона -> Блютуз -> найдите нужное подключение и отключите там, то есть уберите галочку с поля "Звук мультимедия"
Именно так.
В разных телефонах меню блютуса может быть разным, но оставить нужно птичку, например, в Sony Z1с в "Аудиоустройство телефона" и убрать птичку в "Мультимедийное аудиоустройство".
1UMKa
  • Карма: 18
  • MapcamDroid 3.8.888 Navitel 9.11.668
А у меня все работает если включен режим блютуз  на магнитоле.
Но если работает приемник то перевод звонка телефона на блютуз  автоматом,  а вот предупреждений  не слышно.
Что-то здесь с приоритетами не так. Не дают предупреждения Мапкам команду на переключение режимов магнитолы.
Так что, либо музыка, либо предупреждения.
Или отключить блютуз и слушать предупреждения  на телефоне.
« Last Edit: 15 December 2015, 03:59:06 by 1UMKa »
Всем удачи на дорогах!!!
_________________________________________
Xiaomi Mi 5
MitisM
Так же ищу решение этого вопроса, либо музыку с телефона слушаешь предупреждения есть фоном, слушаешь радио звука предупреждений нет, отключаешь в настройках блютуза "медиацентр" всё норм, но музыку с телефона уже не послушаешь.
Агапчев Евгений
У меня тоже не работает звуковое предупреждение при включенном  блютусе . В настройках блютус на телефоне выключил мультимедийное аудио, но при каждом сопряжении телефона с магнитолой оно включается, хоть галочка и не стоит, каждый раз приходится отключать :(. При включенном радио вообще не где звука нет :(
