22 October 2026, 14:38:46
For the past 24 hours: 50 objects added, 80 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Оповещение о камере после тоннеля.  (Read 3980 times)
RussianPower
Существуют камеры, которые установлены сразу после тоннеля, на ТТК по крайней мере две такие имеются, в тоннеле GPS не работает и предупреждения о них не поступают пользователю, было бы отлично сделать особенный алгоритм предупреждений , что то типа "камера после тоннеля в таком то направлении" направление необходимо указывать перед некоторыми тоннелями со сложными развязками. Соответственно программа будет предупреждать пользователя о камере непосредственно перед въездом в тоннель.
RussianPower
Re: Оповещение о камере после тоннеля.
« Reply #1 on: 15 December 2015, 11:54:52 »
Небольшое уточнение к предложению. На данный момент предупреждения по этим камерам можно сказать не работают, так как тоннели очень длинные, программа начинает предупреждать о некой камере непосредственно перед тоннелем и сразу замолкает, что наводит на мысль о том, что камеру уже проехал, разгоняешься в тоннеле и при выезде "молча отдаешь свои кровные в "широкий карман Собянину"  :( Было бы хорошо сделать иконку камеры с изображением "после тоннеля" и оставить предупреждение активным с нерабочим GPS, до выезда из тоннеля (установления соединения со спутниками) и проезда камеры.
« Reply #2 on: 15 December 2015, 13:06:41 »
ну такие камеры не ток в москве есть.
в сочинских тоннелях; они контролируют скорость перед, в самом, и после тоннеля
RussianPower
« Reply #3 on: 17 December 2015, 15:25:00 »
Про сочинские тоннели тоже знаю, тема очень актуальная, желательно, чтобы разработчики учли это и усовершенствовали программу...
« Last Edit: 17 December 2015, 15:26:47 by RussianPower »
« Reply #4 on: 17 December 2015, 19:39:04 »
в навипрогах, когда на карте есть туннель, при его проходе включается эмуляция спутников.
но сложность в том что, здесь нет карты как таковой чтобы включить эмуляцию в нужном месте
