27 October 2026, 11:48:00
For the past 24 hours: 40 objects added, 73 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Поясните пользователю IOS про подписку  (Read 9820 times)
я умею читать, спасибо. может вам стоит перечитать мой последний вопрос?
Ну если почитать, то можно разобраться. Ладно...
1. При покупке (закачке) программы в нее встроена расширенная база (которая включает камеры в спину).
2. Если Вы хотите, чтобы расширенная база обновлялась ежедневно (а не оставалась той, которая была актуальна на дату скачивания выпуска очередной версии приложения), то дополнительно необходима платная подписка или карма от 5 и выше, в противном случае, при попытке обновления расширенная база (которая встроена при покупке в приложение) будет заменена стандартной (без камер в спину), но актуальной на дату обновления.
Т.е. 3 варианта после покупки (закачки) приложения:
1. Можно пользоваться расширенной базой, но она не будет обновляться (обновления будут только с выходом новой версии программы).
2. Можно пользоваться ежедневно обновляемое базой, но она будет стандартной.
3. Можно оплатить подписку и будет ежедневно обновляться расширенная база.
Отличия расширенной и стандартной баз здесь.
« Last Edit: 29 November 2016, 17:18:46 by sademid51 »
kmssever
То есть, если я не оформлял подписку отдельно, то что бы была активна расширенная база, не надо было её обновлять? Или надо переставить галку с обновляемой базы на встроенную?
BVV
  • Карма: 152
Re: Поясните пользователю IOS про подписку
« Reply #17 on: 21 September 2016, 20:05:32 »
Достаточно переставить настройку с обновляемой базы на встроенную
