03 November 2026, 09:47:02
For the past 24 hours: 55 objects added, 100 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Камеры для мотоциклистов.  (Read 10839 times)
RomanSSSSS
« on: 16 April 2016, 09:04:40 »
Уважаемые разработчики.
Создайте пожалуйста метку для камер которые стреляют в задний номер.
Вроде сейчас их по Москве всего 3 шт, и за полосу А только следят. Но говорят что ввели 40 шт новых, которые за скорость и перестроение будут наказывать.
Re: Камеры для мотоциклистов.
« Reply #1 on: 16 April 2016, 10:30:23 »
Так есть такой тип точки, смотрите внимательнее.
RomanSSSSS
« Reply #2 on: 16 April 2016, 17:07:53 »
Есть камера измеряющая скорость в спину. А контроль А полосы в спину?
slivintik
« Reply #3 on: 21 April 2016, 08:48:23 »
Добрый день. Поддерживаю инициативу. Также прошу добавить возможность фильтрации по типам объектов на карте, чтобы можно было посмотреть только камеры, работающие "в спину".
SergCH
  • Карма: 16
« Reply #4 on: 26 April 2016, 10:13:38 »
я только про эту знаю: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=873256
Инженер Avaya/скс - ищу работу/подработку
« Reply #5 on: 26 April 2016, 10:22:04 »
Можно в приложении отключить не нужные типы точек и нет проблем. Только надо будет оплатить подписку расширенную.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #6 on: 26 April 2016, 10:48:44 »
ТС говорит о том, что для мотоциклистов опасны только камеры, фиксирующие нарушение в спину (в том числе камеры контроля полосы ОТ и обочины на МКАДе), остальные их не интересуют. На сегодняшний день свойство "контроль в спину" имеют только камеры, контролирующие скорость. А им необходимо как-то выделить из общего массива камеры контроля полосы ОТ, контролирующие в спину. Но сейчас это сделать практически невозможно, так как камеры контроля полосы ОТ не делятся на "в спину/не в спину", и отключить отдельно камеры полосы ОТ, контролирующие "в лоб", не получится ???
« Reply #7 on: 26 April 2016, 12:08:58 »
Кроме того, есть камеры с контролем в обе стороны (и лоб и спину). То есть, одна и та же точка при подъезде с одной стороны мотоциклистам не интересна, а с другой нужна. Так что, без серьезных доработок как приложения, так и базы камер не обойтись. И если первое зависит от разработчиков, то второе от пользователей и дойдут ли у них до всех камер руки ???.
Короче, задачка как минимум не быстрая
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #8 on: 26 April 2016, 12:32:40 »
Достаточно много камер с контролем в лоб и спину уже разбиты на два разных типа. Над остальными работа тоже понемногу ведется. Камер контроля полосы ОТ в спину пока не так много, и если ввести новый тип сейчас, до массового появления таких камер, то править нужно будет не так и много, а остальные будут добавлены уже с нужным типом по мере появления. Ну и многочисленная армия мотоциклистов пусть подключается к разделению точек, в первую очередь им больше всех это надо. Но у них появится интерес, только когда появится тип " в спину" для всех опасных для них камер, а не только контроля скорости.
« Reply #9 on: 26 April 2016, 12:42:44 »
В одной из тем предлагал сделать для большегрузов режим, думаю не проблема будет добавить ещё один режим для мотоциклов. Программы сервиса станут универсальными. ;)
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #10 on: 26 April 2016, 12:49:40 »
Тут немного разные случаи. Если для грузовиков это отдельные камеры, опасные только для них, то для мотоциклистов это те же самые камеры, опасные для большинства автомобилистов, только контролирующие нарушения в другом направлении. Думаю, автомобилистам тоже не лишним будет знать, что камера контроля полосы ОТ контролирует в спину, уже где-то проскакивали подобные пожелания от нахватавшихся подобных штрафов.
« Reply #11 on: 26 April 2016, 14:20:39 »
Ну почему же, для грузовиков те же камеры, например, скорости, но порог ограничения скорости может быть другим. И, следовательно, предупреждение.
NightWatcher
  • Карма: 14
« Reply #12 on: 26 April 2016, 14:47:47 »
Согласен, о различных ограничениях скорости не подумал. Но "двойную" скорость, на мой взгляд, сложнее организовать, чем новый тип "в спину". Тут дорожка уже протоптана.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #13 on: 26 April 2016, 18:33:59 »
Ну почему же, для грузовиков те же камеры, например, скорости, но порог ограничения скорости может быть другим. И, следовательно, предупреждение  А сами радары могут работать на две скорости,грузовым 70,легковым 90 или только одну из них?
« Reply #14 on: 26 April 2016, 19:14:04 »
В квитанциях от тех же "Кордонов", установленных на трассах, пишется
Разрешенная скорость (легк./грузов.): 90/70 км/ч
