10 November 2026, 07:16:57
For the past 24 hours: 73 objects added, 84 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Предложения - индивидуальный фильтр объектов и короткое голосовое оповещение  (Read 4314 times)
dman31rus
Выдвигаю на обсуждение следующие предложения
 - включить в мобильное приложение фильтр, с помощью которого можно отключать оповещение о конкретных объектах. Например в виде "горячей" кнопки в меню приложения. Простой пример - езжу я каждый день по одному и тому же маршруту, и мне (конкретно мне, а не всем) не нужно оповещение об лежачем полицейском например или муляже камеры, а порой и о стационарной камере. Я про них помню и мои действия на этом участке дороги уже доведены до автоматизма. При приближении к объекту на ТЛФ появляется кнопка типа "Отключить оповещение об этом объекте" - нажал и все, меня больше не тревожит. Встречный момент - добавлять свои объекты, индивидуальные, что угодно, со своим голосовым оповещением например. Поверьте - востребовано.
- второе предложение, сделать альтернативное голосовое оповещение или дать возможность писать свои. Например вместо длинного "Внимание. (пауза) Впереди камера измеряющая скорость. (пауза) Возможно муляж. ограничение скорости 60 километров в час" многим достаточно "Впереди муляж ограничение 60", так же и с остальными - коротко и по сути
- камера в спину 60
- мобильный пост 90
- лежачий полицейский
и т.д.
сильно не пинать - выражаю личное мнение и точку зрения
Спасибо за внимание  ;)
1. Отключать оповещения в MCD о заранее извеcтных объектах - это дополнительный функционал MCD.
Вопрос к разработчикам - смогут/захотят ли они это реализовать...
В принципе, несложно, но надо ли?
2. "Свои объекты" создавать где?
В базе Speedcam -  не пройдет, ибо база (и объекты) общая для всех, причем так задумано.
Если только - в MCD, но объекты надо замешивать в общую кучу для обработки, как-то еще и настраивать, хранить, бэкапить...
И это еще при условии, что на проекте не поднимется волна праведного гнева на тему "Подобный функционал предоставит возможности злостным нарушителям уходить от ответственности (далее по тексту...)". А она обязательно поднимется.
3. Для звуков есть отдельная тема http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1745
