22 October 2026, 20:00:22
For the past 24 hours: 55 objects added, 85 objects edited, 18 objects removed.
Poll
8 (11.8%)
Типом "Комплекс контроля ПДД"
60 (88.2%)
Total Members Voted: 67
Author Topic: Многофункциональный комплекс - как оформлять и обозначать  (Read 71038 times)
Значит вариант вырисовывается такой:
Тип 13 будет "Комплекс контроля ПДД" и ставим туда все мультикомплексы, а также камеры о которых пока не известно, какой именно набор нарушений они контролируют.
Тип 1 оставляем исключительно под камеры скорости.
Значок типа 13 оставляем как у типа 1 и экспериментируем с его цветом.
Возражения есть?
РинатАли
  • Карма: 221
deksven_dair
  • Карма: 175
Предложение поменять озвучку для тип 1 - "Камера измеряющая скорость"
Удачи на дорогах!
У меня в принципе тоже нет. Но мне кажется просто другой цвет - все же маловато. Может подумать над немного другой картинкой?
Прошвырнулся быстро по инету... вот например
« Last Edit: 12 May 2016, 19:47:09 by NickF »
Лично я с такими камерами в живую ни разу не сталкивался, в базе их достаточно много.
Может кто то точно знает, как работают камеры встроенные в светофор?
В англоязычных источниках тоже путаница с этим типом 2. Но нашел одно более-менее подходящее описание в форуме от 2008 года (то есть того времени, когда эти типы камер и активно использовались):
Traffic signal cameras for signal mode only go live when the signals are in their red phase.
Gatso cameras take one photo when the vehicle crosses the stop line. And a second photo one second later.
If a traffic signal camera is also a speed camera it will be live all the time.
То есть, если отказываться от типа 2 (и занимать его под многофунциональные комплексы), то переводить старые точки в тип именно 3 - ведь типом 3 отмечают и камеры, проверяющие не только проезд на красный, но и дополнительно и скорость ;)
РинатАли
  • Карма: 221
  Может "Камера контроля скорости"
mitraleks
  • Карма: 76
По значку. Так как многофункциональные комплексы это вершина прогресса, то для пиктограммы вполне можно использовать главную иконку MapCamDroid. Она хорошо выделяется на фоне других и будет подчеркивать "статус" МФК.
Еще у меня есть несколько соображений насчет отображения типов нарушений контролируемых комплексом, что-то в стиле плиток WindowsMobile.
На изображении показаны все возможные(наверно?) типы контроля.
Я только не знаю что делать с выездом на перекресток при заторе, хотя для тех, кто в теме по "вафельнице" все поймет, а для тех, кто нет - потом привыкнет.
Никаких революций в дизайне, все сделано на базе существующий пиктограмм, чтобы вписывалось органично и чтобы не переучивать свое визуальное восприятие к программе.
Справа добавляется область уведомлений, ширина которой меняется в зависимости от числа элементов контроля. Каждые 2 элемента становится шире. Цвета выбраны максимально контрастные(черный и белый :)), т.к. размер иконок меньше.
Подробное отображения функциональности комплекса, только когда он ближайший по расстоянию.
Хотя можно попробовать сделать маленькие пиктограммки и рисовать всегда подробно, т.к. они контрастные и поэтому их должно быть видно(на подавляющем большинстве устройств).
Как видно даже на уменьшенном эскизе изображения в этом сообщении - пиктограммы хорошо читаются.
___________________________________________
Ну и надо не забыть сделать отдельный тип - контроль полосы движения в спину.
Насчет голосового предупреждения - сделать основное  и расширенное(для тех кто хочет подробно все знать) опцией в программе:
Основное:
Можно, конечно проговаривать "Многофункциональный комплекс...", но это очень долго.
"Мультикамера" - короче, или вообще "МФК". "Внимание, мультикамера", "Внимание, МФК". Надо подумать и решить.
Расширенное:
А типы контроля говорить одним-двумя словами по существу, по очереди(очередь надо будет определить):
- "[числовое значение скорости] (в спину)"
- "контроль полосы движения (в спину)"
- "пешеходный переход"
- "парная камера [числовое значение скорости]"
- "светофор" (фраза "контроль проезда на красный свет" гораздо длиннее)
- "стоп-линия"
Все это сразу вместе маловероятно, максимум, я думаю, 4 типа будет.
Красный свет и стоп линия очень похожи, на регулируемых перекрестках, я думаю это будет одно и тоже. Если конечно будут комплексы на стоп-линию на нерегулируемых перекрестках, с определением пропуска транспорта едущего по главной дороге, то тогда это имеет смысл разделить. По хорошему надо предусмотреть все варианты, с запасом на будущее.
__________
И еще - можно сделать отключаемым графический индикатор расстояния до камеры? Только место занимает. Я так и не понял, чем он лучше расстояния в цифрах, цифры гораздо легче и быстрее читаются.
« Last Edit: 13 May 2016, 00:52:57 by mitraleks »
NightWatcher
  • Карма: 14
Ну я уж так то что на языке крутилось насчет автодории. Вот например "Азимут" скорость может контролировать как моментальную так и среднюю - опять остается вопрос как оформлять. Но скорость это не единственные нарушения которые могут контролировать.
Если будут в реальности мультинациональные камеры измеряющие среднюю скорость и контролирующие другие нарушения, добавим к этому типу функционал участка контроля.
В Кургане уже понаставили кучу парных КИПТ "Азимут", которые могут как мгновенную скорость измерить, так и среднюю на участке. Надо сразу предусмотреть возможность добавления многофункциональным камерам участка контроля.
Как вариант сделать два картинку отображения одним значком и вафлей как предложил mitraleks, с возможностью выбора пользователем в  настойках mcd.
На счет плиток дополнительных.
Думаю на 5" будет загораживать маршрут навигатора и очень много. Ладно на трассе, а если в городе? Можно нырнуть не на ту полосу на развязке. Особенно касается столиц, где неправильный шаг влево-вправо... и получи крючок километра на 2...3
А если сделать по типу информеров? Надо, включил, не надо не включил.
Как вариант прозрачность уменьшить. Или сделать плитку и полупрозрачными цифрами ограничения скорости.
Фото  штрафа за среднюю скорость и ещё, место как все сделано на карте. Так что это уже реальность,  а не какое то далекое будущее.
mitraleks
  • Карма: 76
Отображение плиток сделать в зависимости от близости до границ экрана (рисовать справа или слева от основного предупреждения).
Настраиваемую прозрачность можно сделать.
Сделать возможным отключать подробное отображение для тех у кого совсем не влезает.
Ну и сам пользователь может скорректировать расположение окна предупреждений и его размер.
На изображении показаны все 8 плиток, это не значит, что они постоянно и везде все вместе будут отображаться.
« Last Edit: 13 May 2016, 18:58:06 by mitraleks »
VladiKazan
  • Карма: 15
Основное:
Расширенное:
- "стоп-линия"
__________
Прикрепленная картинка- это пример отображения у тех кто купил подписку?
