29 October 2026, 05:31:29
For the past 24 hours: 56 objects added, 129 objects edited, 14 objects removed.
Author Topic: Проблема с фоновым режимом на Highscreen (no Root)  (Read 3474 times)
godlike
Highscreen Power Four, Fndroid 5.1, 64 bit, no root.
Фоновый режим включается только при нажатии на кнопку "фоновый режим", и отключается сам ровно через 10 мин, при любом использовании телефона( при включенном экране с навигатором, при выключенном, и.т.д.) Не соблюдается не одно из условий включения фонового режима в настройка, например, при включении gps, или подключении зу.
Все настройки телефона перерыты:любое энергосбережение отключено, огранич.фоновых процессов-стандрт.
На asus zenfone все работает с пол тычка....
