24 November 2026, 22:10:46
For the past 24 hours: 52 objects added, 46 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Типы POI (форматы) вопросы  (Read 80802 times)
« on: 17 January 2010, 11:04:18 »
Привет!
Раньше POI редко пользовался, т.к. и так вроде почти всё знаю :) Разве, что ночные аптеки искал и банкоматы, когда приспичит.
У меня вот возник вопрос по формату POI Заправки
Тип заправки "Газ", "Бензин", "ДТ"
Это должны быть все разные точки или одна точка может быть Мульти-точкой?
Например сейчас на 99% заправок есть бензин и ДТ, на 80% баллон с газом (это в городах), а на трассе может и не быть Газа (и там таких заправок 20%)...
Вопрос такой, может ли в формате точки быть с несколькими данными (газ, бензин) или на одно место надо ставить несколько только из-за наличия там газа?
И ещё: я категорически против возможности выбора самостоятельно имени точки POI для некоторых типов. В данном случае для АЗС, Банков, Банкоматов и некоторых других - 100%
Будет такой бардак, какого и не ждём!
Если сейчас по спидкамам не можем получить 20% качественно оформленных точек, то там это не столь существенно, хотя при количествах мешает жутко, а что будет с POI? Как искать точку, когда она будет "бИнзин", "бЕнзин", "гАстиница"?
Есть предложение вести каталог названий. Надо добавить новый? Заявка на название, проверяется Модератором (не важно каким, не так много будет со временем) и вносится в базу. Хочется поставить точку - тут спешка не нужна.
В таких объектах как ЧП, ООО, ТОВ - там уже проблема рук автора, не правильно заполнил - личная проблема, что не смогут найти.
И последнее на сейчас  ;D
В POI в поле телефонов надо бы прописать какой конкретно формат данных?
+ХХ (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
+ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
+ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХХ
или как писать?
Формат международный обязательно, потому что крест на пузе синим фломастером - мой опыт работы с регионами показывает, что две трети "местных" дают номера в местном же формате, а пишут объявления или рекламу для иногородних. Человеческая глупость не даёт понять, что я не знаю ни кода этого города, посёлка, деревни, ни тем более желания в дороге узнавать эти коды (банально негде!)
Проверять формат после ввода желательно!
Лучше требовать вводить только цифры подряд с "плюсом" в начале, а потом уже на экран выводить в удобоваримом формате вроде +38(044)543-21-00
Телефонные коды городов стран СНГ смотрим здесь:
если у кого-то есть ссылки на постоянные справочники, пишите, добавлю сюда (подразумевается список подробных кодов как городов, так и районов, ПГТ и т.д.
Сайт www.hella.ru
http://www.hella.ru/code/codcity.htm
Бизнес справочник:
http://www.spravochnik.biz/info/phone/ru.city.php
Нет, всё таки ещё пять копеек:
При голосовании по точке POI есть три категории Качество, Цена, Сервис. Проголосовать могу только за один.
Например пишу про качество бензина и про оправданность цены. А голос принимается только за первое действие.
Если надо выставить три оценки ДО нажатия кнопки "Применить", то надо бы как-то где-то в куках отслеживать предупреждение в первый раз (и выводить его один раз), что надо оценки "все три или больше одной" выставить ДО нажатия кнопки отправки.
Неправильное название АЗС. Например стоит WOG, когда там КЛО. Схема удаления и замещения как в спидкаме не работает.
Это конечно правильно, но как исправить тогда POI?
Тут же рядом АЗС газ КЛО. Явная банальная опечатка.
« Last Edit: 22 February 2010, 20:00:40 by XstasY »
Re: Типы POI (форматы) вопросы
« Reply #1 on: 17 January 2010, 11:59:30 »
В навигаторах poi сортируется обычно по категориям. Если человек ищет именно газовые заправки, то не очень удобно будет вбирать сначала универсальные, а потом идти в категорию газовые. А ДТ обычно есть на любой бензиновой заправке. Поэтому я и отказался от универсального типа "газ - бензин". Если заправка универсальная лучше отмечать две точки. Это облегчит поиск, а в последствии даст возможность загружать в свой навигатор только заправки с интересующим типом топлива.
А по поводу имени проблем не вижу. Бензин, Гостиница - это подкатегории, они стандартизированы и список категорий и подкатегорий  создается администратором. А имя - название, может быть любое.
« Reply #2 on: 17 January 2010, 12:09:42 »
По номерам телефонов полностью согласен. Буду думать как это лучше реализовать.
А вот с редактированием названия пока не решил что делать. Ведь если дать возможность всем редактировать название чужих точек, это будет неправильно и неизвестно к чему приведет. Точнее известно  ;)
« Reply #3 on: 17 January 2010, 12:10:42 »
Оки, понял, логично.
Вот по названиям и будут проблемы. Категория АЗС, названия WOG, Лукойл, ТНК, ОККО каждый будет писать как захочет, а потом в навигаторе в каком виде это всё будет? Обычно они группируются вместе (я так понимаю это не подгруппа, а именно одинаковое название) и там заправки Лукойл, я ими например не пользуюсь даже с почти пустым баком, отключить их одним кликом в группе будет сложно из-за разного написания, значит это будут несколько разных групп в навигаторе. Я об этом говорю, именно о сортировке в Навигаторе.
Может я чего не понял пока про сортировку....?
Меня беспокоит косой поиск точек в определённой радиусе по названию в навигаторе. Кривой банкомат OTPBank, OTP Bank, OTP и OTP Банк наверняка будет сложно найти, потому, что это всё разные написания одного типа объекта и фильтра.
« Reply #4 on: 17 January 2010, 12:12:03 »
По редактированию тоже пока серенько...
спидкамы показали, что редактировать есть что и даже много, но всем давать не стоит.
« Reply #5 on: 17 January 2010, 12:36:00 »
Тут речь идет скорее не о названиях точек, а о бренде. Поле для бренда я добавил в систему изначально, но пока есть еще несколько нерешенных вопросов по добавлению справочника брендов. Решил это поле пока не выводить.
« Last Edit: 20 January 2010, 11:51:26 by Mic »
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #6 on: 22 January 2010, 12:39:09 »
Я Вас приветствую! Скажите как быть если я вижу заправку, которую кто-то назвал просто АЗС, а я знаю, что эта заправка называется, предположим Лукойл. Как это исправить? Ведь есть водители, которые предпочитают определенные АЗС и им легче найти их, если они правильно названы. И с банками аналогично.
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
vinnipushkin
  • В дороге по жизни ...
« Reply #7 on: 22 January 2010, 13:30:07 »
Присоединяюсь к выше сказанному, будет ли возможность редактирования бренда точки? Или писать в личку автору?
terreno
« Reply #8 on: 24 January 2010, 18:36:46 »
Можно ли как то карту для добавления ПОИ отображать с географическими координатами. Пример еду по дороге можно записать точку в закладки потом уже видя точные координаты отображать их на карте  то ли это будут ПОИ толи  СПИДкамы. *UMNIK*
serg.fiat
« Reply #9 on: 29 January 2010, 12:22:39 »
Всем Добрый День. Вопрос- я так понимаю что установленные POI на этом сайте только с возможностью установки на Автоспутник,а как же другие навигаторы??
« Reply #10 on: 29 January 2010, 14:14:29 »
Добрый день. Проект делается в первую очередь для его участников и опирается на их мнения и пожелания.
Как Вы понимаете я не могу пользоваться одновременно всеми навигационными программами, а тем более оценить какой из форматов удобнее для каждой конкретной программы. Поэтому в развитии проекта я опираюсь на мнения участников проекта высказанные на этом форуме. На данный момент по поводу удобного формата загрузки POI в навигатор высказались только пользователи Автоспутника.  Для них выгрузка POI уже реализована.
По мере активности пользователей других навигационных программ будут добавляться новые форматы выгрузки.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #11 on: 29 January 2010, 17:10:05 »
Привет! Я пользуюсь навителом, и я понятия не имею как в него загружать POI. Со Speedcam понятно, легче не придумаешь, а вот с POI. Точки в POI ставлю и надеюсь, что появится возможность загружать их и Navitel
« Reply #12 on: 29 January 2010, 17:57:03 »
У Навитела закрытый формат nm2. Предполагаю что можно взять стандартный GPX гармина, с помощью mapedit сохранить в формате nm2 и добавить этот файл в Атлас. Естественно атлас потом нужно проиндексировать. Но пока это только предположения, все руки не доходят установить навител и попробовать. :)
vvbelik
« Reply #13 on: 17 February 2010, 07:30:29 »
Насколько я знаю Навител поддерживает экспорт ПОИ из формата Гармина GPX. Правда при этом ПОИ на саму карту не прописываются, а добавляются в Ваши личные точки.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #14 on: 21 February 2010, 12:32:55 »
+ХХ (ХХХ) ХХХ-ХХ-ХХ
+ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХ-ХХ
+ХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХХ
или как писать?
По моему не все так плохо. По крайней мере с Билайна всегда попадешь куда надо в чужом городе, набрав местный короткий номер.
И какой международный код России-первые две цифры?
