27 October 2026, 04:24:15
For the past 24 hours: 48 objects added, 81 object edited, 10 objects removed.
Author Topic: Съезжают настройки положения окна  (Read 6087 times)
Poletoff
Всем привет. Программа работает на ГУ Parrot Asteroid Smart версии 2.3.
Выставляю в настройках расположение по вертикали -25, по горизонтали 0.
Некоторое время все работает нормально, потом окно съезжает вверх. Смотрю в настройки - там вообще произвольная цифра (-35, -52 и так далее). Через некоторое время опять вверх и так пока в верхнюю границу экрана не упрется.
Также был случай, когда окно съезжало по горизонтали.
Как починить?
sergey.klochko
съезжает. уже несколько лет. но по причине того, что съезжает у немногих, столько же времени и чинится. к сожалению.
а с правым нижним краем экрана вообще некорректно работает при визуальной настройке :)
кстати, иногда оно само на место возвращается со временем. но когда и по каким причинам как съезжает так и возвращается - загадка.
« Last Edit: 06 May 2016, 16:07:18 by sergey.klochko »
Poletoff
Странно. А разработчик здесь бывает? В Google Play он пишет к каждой проблеме "Обращайтесь на форум". Как такое может быть, что до сих пор не пофиксили?
JayJay
Та же проблема. Наблюдается на нескольких устройствах, в частности на LG G2, Huawei Honor 7. Проблема наблюдается уже несколько лет, с выходом обновлений не решается.
bootsik
  • Карма: 6
И я присоединюсь. ГУ FlyAudio G8, Android 4.4. Постоянно съезжает в минус. Может, все же получится исправить данную проблему в обозримом будущем?
dadatom
Присоединяюсь! Съезжает к левому краю экрана и перекрывает указания навигатора, приходится в движении перетаскивать окно правее, очень неудобно и опасно! Это если успеешь его поймать, пока оно не закрылось.. Несколько раз пролетал мимо поворота из-за этого.
Размер окна увеличен до 35, узкий формат, если мельче - не вижу цифры, экран смарта - горизонтально. Может, это поможет разработчикам вычислить проблему.
Смарт Lenovo vibeP1, до этого - Lenovo P780, та же проблема была. То есть от разрешения экрана не зависит, от чипа не зависит.
lobo82
Та же история SAM S3. Где разработчики?
sergey.klochko
проблема застарелая. то проявляется, то исчезает. видимо плавающая :)
NightWatcher
  • Карма: 14
У меня такая проблема появлялась после запуска MCD в вертикальном положении смартфона и дальнейшем повороте смартфона в горизонтальное. Если запускать в горизонтальном, то окно оставалось на месте. Но сегодня сколько не пытался повторить этот баг, не получилось, MCD работал как часы, окно все разы занимало нужное положение после поворота смартфона.
P.S. Под окном в своем сообщении понимаю синее окошечко со скоростью и кнопкой добавления объектов. Окно предупреждения всегда на месте.
« Last Edit: 24 May 2016, 13:48:05 by NightWatcher »
sergey.klochko
у меня возникало с самой первой версии. никак не связано с изменение положения экрана, потому что у меня мапкам стартует по питанию, когда телефон уже установлен и зафиксирован. живу с этим три года уже и понял что просить решить проблему бесполезно. суть в том, что поставив окошко так, как тебе удобно, рано или поздно ты обнаруживаешь, что оно не совсем там. чуть левее, правее, выше, ниже. где угодно, но не там. сейчас вот оно уползло в правый нижний угол :)
самое неприятное, что поставить его кроме как на ходу так, как мне нужно визуально поставить невозможно, потому что оно упирается своей бородой из трех предупреждений в край окна и поэтому основное окошко без дополнительных предупреждений оказывается сильно выше чем надо. примерно на половину размера окна выше чем хотелось бы.
но иногда. по какой-то причине оно решает вернуться. скорее всего когда его следующий сдвиг вдруг неожиданно оказывается противоположным предыдущего сдвига :)
valur111
  • Карма: 439
Программой пользуюсь в фоновом режиме. У меня кнопка добавления объектов (которая поверх всех окон) уползает вверх. Заметил закономерность,- если не трогаю кнопку (т.е. не добавляю объекты), то кнопка остаётся на месте, а если добавил хотя бы один объект, то при следующем запуске программы, кнопка будет уже на 3-5мм выше.
Hyundi505
  • Карма: 228
И у меня так (работаю в фоне). Про добавление объектов не уследил. Заметил, что когда несколько раз запускаешь за небольшой интервал-кнопка уплывает в верхний левый угол.
Poletoff
Re: Съезжают настройки положения окна
« Reply #12 on: 04 August 2016, 05:50:17 »
Я вообще объекты не добавляю. И тем не менее, окно оповещения упорно "едет" наверх, пока не упрется в верхнюю границу экрана. Бесит ужасно. Напишу разработчику. Неужели это такая проблема сложная, которую за годы пофиксить нельзя?
эфа
« Reply #13 on: 10 August 2016, 13:38:02 »
Не поверите - пальцем двигаю окно на экране и оно перемещается, куда передвину и там остается. Для тех, кого бесит, чем не выход. Не надо в настройки лезть.
Poletoff
« Reply #14 on: 11 August 2016, 06:11:07 »
У меня пальцем ничего не перемещается. Странные разработчики. Тут спрашиваю, в разделе "контакты" сообщение написал. Никто ничего не отвечает. Редко когда такое наплевательство встречаю в среде разработчиков ПО.  >:(
