28 October 2026, 14:48:56
For the past 24 hours: 43 objects added, 108 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Ошибка учетной записи. Hightscreen Android 4.1.x  (Read 3225 times)
pusets
При старте программа всегда предлагает войти в аккаунт. В настройках, в учетных записях, учетка MapCam.info отсутствует. Создаю вручную, все ОК. Перегружаю устройство, созданная учетка из учетных записей пропадает. Понятно, что при загрузке устройства в фоновом режиме программа не запускается. Воспроизводится стабильно, задолбало — чтобы запустить программу надо нажать кучу кнопок. А уж вопрос "Все равно пропустить?" — это шедевр. "Вы уверены, что вы уверены?".
Программа установлена на память самого телефона?
pusets
На SD.
pusets
Перенес в память телефона, учетка стала сохраняться, но сервис при старте устройства не запускается. Хотя, вроде, должен.
Xiuse
Так же ругается на то что неверное имя пользователя и пароль, прога стоит в памяти устройства. (Android)
