26 October 2026, 02:51:50
For the past 24 hours: 51 object added, 63 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Зависание программы на андроид  (Read 6790 times)
айнур/666
Доброго времени суток. Вот уже в течение нескольких месяцев не могу пользоваться программой. Аппарат xiaomi readmi note 3. Прошивка miuipro.
Запускаю программу,а она примерно через 20-30 минут зависает. Если в фоне то просто показывает одну скорость. И никаких предупреждений. При этом при нажатии на значек скорости предлагает добавить точку и через минуту оживает. Все разрешения программе даны. Перестановка с нуля не помогает
Dimins
Re: Зависание программы на андроид
« Reply #1 on: 12 June 2016, 13:36:08 »
Присоединяюсь к вопросу!У меня такой же аппарат только с приставкой Pro. Тоже не работает в фоновом режиме,в настройках в визуальных оповещения в режиме тест горит черный экран.Работает только в режиме радар/детектор-если включить яндекс-навигатор то голосом предупреждает.До этого прекрасно работала долгое время на Самсунг галакси с2! Очень нравится ваша программа,подскажите как исправить проблему!
« Reply #2 on: 12 June 2016, 13:41:30 »
В настройках есть галки для включения отображения иконок?
Тут посмотрите...
« Last Edit: 12 June 2016, 13:46:09 by action_64 »
Dimins
« Reply #3 on: 12 June 2016, 21:43:57 »
Тут посмотрите...
Огромное спасибо за ссылку!!
wegase
« Reply #4 on: 30 September 2018, 19:07:58 »
всем привет нужна помощ пользуюсь прогай многа лет небыло проблем .шяс купил новый тел слабинкий 4 ядра 1.3 герц но асфалт 8 харашо тянет а вот эту прогу еле еле и главное как увидит спутники после этого тармазит сиильна я вывел процесы и ани даже не нагружались до 100 %  памагите
