05 November 2026, 05:39:28
Author Topic: Начинать предупреждения только при скорости на 20 км ниже допустимой  (Read 13293 times)
ВСЕВладимир
Начинать предупреждения только при скорости  на 20 км  ниже допустимой . Так едешь в пробке со скоростью 5 км/час , начинает гавкать предупреждение о превышении скорости 60 км/час . Что чрезвычайно достает . Зачем предупреждать если едешь с минимальной скоростью . Начинать предупреждения при приближении скорости движения хотя бы за 20 , 30 км ниже допустимой. Это можно сделать разработчикам либо сразу , либо в настройках программы устанавливать  ( на 20, 30 км и т.д. ниже допустимой начинать предупреждения ) .
Вы про что?  :-\
MCD вообще не умеет предупреждать на скорости менее 15 км/ч.
Что за программа-то у Вас гавкает при скорости 5 км/ч?
« Last Edit: 20 May 2016, 16:39:56 by NickF »
NightWatcher
  • Карма: 14
Все эти Ваши хотелки в MCD уже давно реализованы. Только настроить надо. Либо у Вас не MCD, тогда Вы не по адресу.
Muff
У меня обратный вопрос:
Подскажите, есть ли возможность всегда отображать предупреждения, даже на 5км/ч и на 0км/ч. ?
charly
  • Карма: 62
Нет. При скорости <15 км\ч никакие предупреждения не работают.
Можно только смотреть глазами в режиме "радар".
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
Вот и плохо что не отображается инфа на экране. Эту опцию надо сделать настраиваемой. Для Москвы это актуально.
guslik_rus
  • Карма: 20
Плюсану про 0-5 предупреждать. Стоишь в правом ряду и можно выехать было бы через полосу А, до ближайшего поворота. А за спиной раз и камера на полосу...
Езжу в фоновом режиме, соответственно увидеть никак.
gavrusha1545
Подскажите, можно ли настроить, так что бы камеру показывал и зумер писчал, только тогда, когда превышаешь? Вроде раньше можно было так настроить. Поменял телефон, теперь не найду где эта настройка. За ранее спасибо.
Tataa1991
Вы про что?  :-\
semaa1
  • Карма: 281
  • Lucifer
Так в настройках бегунок стоит по умолчанию предупреждать всегда на голосе и все остальные, измени на скорость выше допустимой и будет счастье. Настройки для каждого вида предупреждения либо применить ко всем.
