12 November 2026, 23:22:04
For the past 24 hours: 58 objects added, 68 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Описание формата файла спидкамов GisRX  (Read 15370 times)
ZAV
В свежих версиях GisRX поддерживает спидкамы. Понимает файлы которые идут для iGo и Navitel.
Так же поддерживает собственный формат, с небольшими расширениями:
Все почти как у всех :)
Формат данных файла SpeedCam_GisRX.txt
Заголовок IDX, X, Y, TYPE, PROXIMITY, SPEED, DirType, Direction
IDX- номер
X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
TYPE - Тип опастности:
  • 1-статическая камера
  • 2-камера, встроенная в светофор
  • 3-камера, проверяющая проезд на красный свет
  • 4-камера, измеряющая скорость на отрезке дороги
  • 5-мобильная камера (засада)
  • 6-ж/д переезд
  • 7-ограничение скорости (берется из поля SPEED и превращается в знак ограничения)
  • 8-лежачий полицейский
  • 9-плохая дорога
  • 10-опасное изменение направления движения
  • 11-опасный перекресток
PROXIMITY - Расстояние на котором будет произведено оповещение (если 0, то 400 метров)
SPEED - Ограничение скорости
DirType - Направление действия камеры:
  • 0 - все направления (360)
  • 1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION)
  • 2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
Direction - Градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - Север, 90 - Восток, 180 - Юг, 270 - Запад). Указывает направление куда "смотрит" камера.
« Last Edit: 20 January 2010, 20:25:04 by ZAV »
Как говориться, формат впитал в себя все лучшее. Все поля от IGO и Навител, плюс  PROXIMITY от Garmin
Судя по полю Direction - лучше подойдет формат от Навитела. Только не будут совпадать типы 6..11.
ZAV
Для полной поддержки действительно нужно писать отдельный выгрузчик  :(
tema_moscow
Для штатной навигации
« Reply #3 on: 30 November 2011, 20:35:10 »
Дорогие форумчане, знает ли кто, можно ли поставить speedcam в штатную навигацию toyota, при этом не удаляя штатные карты?
и если это возможно, то как?
