28 October 2026, 16:59:35
For the past 24 hours: 36 objects added, 88 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Нет зуммера при превышении выше порога на участке между парными камерами.  (Read 3844 times)
sveskov74
Программой пользуюсь давно. Раньше было звуковое предупреждение в фоне, если на участке между двух парных камер, происходит превышение выше установленного порога скорости. Сейчас почему-то нет зуммера. В режиме радара выскакивает всплывающее окно, но звука нет!
Что то поменялось или у меня кривые настройки?
На парные камеры стоит: Голосовое оповещение 20, Зуммер 20,... Дистанция рекомендуемая, Проговаривать "Внимание" и "Скорость" - нет.
Попробуйте переустановить программу должно помочь.
sveskov74
При подъезде к первой камере сверх порога зуммер есть. Далее сброс скорости ниже порога, звук прекращается и при следующем превышении до второй камеры уже не появляется. После проезда второй камеры идет оповещение о конце зоны контроля. Раньше это оповещение вроде убиралось. Было удобно ехать по трассе и слушать только зуммер при превышении.
Сейчас что то не могу найти такие настройки на новом телефоне...
Переустановить конечно попробую, но хотелось бы услышать, вдруг это уже исключено из функционала?
Не отключалось оповещение о конце зоны контроля ни когда. Зуммер не будет звучать пока не превысите среднюю скорость на участке выше заданного порога.
sveskov74
Значит тогда еще не было предупреждений о конце зоны контроля. Это было году в 2013 ом. Автодории были на каждом столбе...
Именно среднюю скорость на пройденном от первой камеры отрезке или все же текущую скорость?
Среднюю я наверно не достигал, хотя как объяснить появление визуального предупреждения, но без звука...
Ладно, попробую ускориться, по возможности...
sveskov74
А вспомнил, это "Голосовым оповещением" все выключалось. Сорри...
low3d
[/quote]
Именно среднюю, если ее превысить зуммер работает.
Будет новый тип точки под другие камеры которые замеряют как мгновенную так и среднюю должно появиться оповещение как превышении средней, а так же о мгновенной скорости на второй камере.
