28 October 2026, 09:16:09
Author Topic: Блютуз гарнитура, проблема со звуком  (Read 5543 times)
Desper
Езжу на мотоцикле, пользуюсь блютуз гарнитурой, так вот, звук сильно запаздывает и из всей фразы "Внимание, камера контроля полосы движения" я слышу только обрывок "...ния". Как поправить?
Desper
Очень жду ответ...
NightWatcher
  • Карма: 14
Попробуйте изменить профили гарнитуры, куда звук выдавать. Давно это было, и с другой программой был косяк, да и смартфон был с WinMobile, но также, при использовании гарнитуры Jabra предупреждения навигатора обрезались. Оказалось, что звук передавался по профилю для разговора по телефону, а в гарнитуре был второй профиль для музыки. Когда переключил сообщения на второй профиль, все сразу заработало без запинок. Попробуйте поэкспериментировать с этой связкой, может поможет. MCD в любом случае тут не при чем, он звук исправно выдает, только часть его где-то в пути теряется.
Наверное надо изменить аудио-канал для передачи звука непосредственно в проге. У меня стоит "мультимедиа". В этом случае связь идет по профилю A2DP, даже музыку с планшета можно слушать через " жабру".
Desper
Тоже мультимедиа стоит. Попробовал все профиле в программе, но результатов не дало. Как менять каналы на гарнитуре, понятия не имею и можно ли это вообще - инструкция сделана гугл-переводчиком с китайского((
Desper, а какая у Вас гарнитура? Есть в ней профиль A2DP?
« Last Edit: 06 June 2016, 18:27:18 by feudor10 »
Есть у меня еще старенькая Моторола Н500, в ней данный профиль отсутствует. Устанавливал прогу, какую конкретно не помню, но что то вот такое https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maxistar.monobluetoothfree. Работало нормально.
Desper
Да, такой профиль есть, гарнитура вот такая: netphone/product/motogarnitura-v-netphone-d2
Спасибо, посмотрю программу.
Desper
Криво ссылка скопировалась, вот: http://www.moto-lavka.ru/collection/v-netphone/product/motogarnitura-v-netphone-d2
По идее без дополнительной проги должно все работать. Профиль есть.
