20 October 2026, 00:20:59
For the past 24 hours: 60 objects added, 64 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Автодория»  (Read 73453 times)
vetalk06
Автодория»
« on: 31 May 2016, 09:42:37 »
Автодория» определяет скорость не только на прямых участках, но и на поворотах в Набережных челнах уже работает  хотя по базе данных speedcam этом участке нет контроля
Hyundi505
  • Карма: 228
Re: Автодория»
« Reply #1 on: 31 May 2016, 09:59:50 »
Спасибо за фото+. Похоже, что между этих комплексов, возможно их настроили иначе.
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=384288 и http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=383779
esc-1
  • Карма: 19
Re: Автодория»
« Reply #2 on: 31 May 2016, 11:01:59 »
Ты не первый) не получается скинуть фотографию почему то.
Как теперь она будет работать? может так?
« Last Edit: 31 May 2016, 11:55:54 by esc-1 »
esc-1
  • Карма: 19
Re: Автодория»
« Reply #3 on: 31 May 2016, 11:04:16 »
Упс, не красиво получилось, отредактировать сообщения нельзя что ли?)))
vetalk06
Re: Автодория»
« Reply #4 on: 31 May 2016, 11:05:36 »
http://avtodoria.ru/news/avtodoriya-opredelyaet-skorost-ne-tolko-na-pryamyh-uchastkah-no-i-na-povorotah/
вот инфа по этой теме  по этому speedcam получается работает не правильно отсюда штрафы
« Last Edit: 31 May 2016, 11:08:10 by vetalk06 »
esc-1
  • Карма: 19
Re: Автодория»
« Reply #5 on: 31 May 2016, 11:16:16 »
Приплыли, тогда получается на всех отдельных участках по отдельности идет замер скорости.
esc-1
  • Карма: 19
Re: Автодория»
« Reply #6 on: 31 May 2016, 11:16:57 »
Надо внести изменение тогда в mapcam
Re: Автодория»
« Reply #7 on: 31 May 2016, 11:27:59 »
Пока вносите, ставьте объекты (точки) от заправки  АГЭС до остановки СПТУ76 в обе стороны. Чуть позже откорректируем.
Re: Автодория»
« Reply #8 on: 31 May 2016, 11:39:55 »
Пока это известно, но есть ещё вариант: Если весь Казанский проспект соединят Автодориями в один целый участок от пр-та Мусы Джалиля до Моторной улицы (например, но могут и укоротить), то как вам там вообще ездить?  :'(  Готовьтесь к подключению остальных не отмеченных участков!  ???
vetalk06
Re: Автодория»
« Reply #9 on: 31 May 2016, 11:47:11 »
видимо теперь будет так камера которая заканчивает участок фиксации она же будет началом нового участка
vetalk06
Re: Автодория»
« Reply #10 on: 31 May 2016, 11:48:53 »
и вообще откуда такая инфа что эта камера старт , а другая финиш  кто это проверяет или так на слово верят и дабавляют в базу
esc-1
  • Карма: 19
Re: Автодория»
« Reply #11 on: 31 May 2016, 11:49:38 »
Про Казань вообще молчу, там столько автодорий натыкано, что вообще не отследишь где начало где конец  :-\
« Last Edit: 31 May 2016, 11:57:25 by esc-1 »
esc-1
  • Карма: 19
Re: Автодория»
« Reply #12 on: 31 May 2016, 11:53:18 »
Я предоставил оба протокола в разных направлениях, в доказательство, того что работает на этом участке в обе стороны, там и старт и финиш хорошо прописаны :(
Да и Вы сами там же попались, только несколькими днями позднее
Но самый опасный момент по моему мнению кроется в том, что мы привыкли думать, что этот столб начало следующий конец, а между последним и началом очередного ничего не будет если увеличить скорость выше допустимой. Особенно это опасно будет в Казани, где автодории друг на другие стоят. Да и у нас в Челнах уже нельзя будет быть уверенным, что тут можно, а тут нельзя.
« Last Edit: 31 May 2016, 12:00:11 by esc-1 »
vetalk06
Re: Автодория»
« Reply #13 on: 31 May 2016, 11:56:23 »
да тут не к тебе притензия а вообще на основании чего люди присваивают некой точке начало и другой конец участка
vetalk06
Re: Автодория»
« Reply #14 on: 31 May 2016, 11:58:43 »
и вообще есть ли единая база гбдд например по этим камера
