28 October 2026, 21:34:53
For the past 24 hours: 41 object added, 121 object edited, 14 objects removed.
Author Topic: Автоматическое обновление баз  (Read 5390 times)
Desper
Сделайте пожалуйста возможность автоматического обновление баз от мобильных сетей и вайфай. А то едешь, а оказывается, что програма спит потому что файл данных уже старый... Это подстава с Вашей стороны!
smirnof
  • Карма: 77
Re: Автоматическое обновление баз
« Reply #1 on: 05 June 2016, 06:12:29 »
А настройки посмотреть ни как? Все давно уже сделано.
Настройки - Запуск/Остановка/Автоматизация - Авто обновление базы...
P.S. А вы простите за не скромный вопрос, сейчас каким образом обновляете базу?
« Last Edit: 05 June 2016, 06:16:29 by smirnof »
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
« Reply #2 on: 05 June 2016, 06:13:26 »
Как то раз неделю не обновлял базу, инета в глуши не было. Программа работала нормально.
« Reply #3 on: 05 June 2016, 06:26:52 »
Базой можно пользоваться хоть месяц не обновляя и будет работать. Вопрос в другом, почему прога у вас заснула... Но это ни как не относиться к обновлению баз. Значит программа криво встала, может на Sd карте установлена или стоит оптимизация ресурсов на чем там у вас она установлена... Так Для начало определитесь что у вас!
Desper
« Reply #4 on: 06 June 2016, 16:58:13 »
Что сразу накинулись, упустил я момент, когда добавили автообновление - когда настраивал старт/остановку, этого небыло еще.
У меня если просрочился файл, никаких предупреждений, только если открыть программу, пишет: "файл предупреждений отсутствует или устарел". Тогда жал "обновить файл предупреждений и все вновь начинало работать. Из оптимизации программа исключена.
Jeka67rus
  • Карма: 8
« Reply #5 on: 02 April 2019, 16:48:58 »
Проблема  на андроиде 4.2.2,  при включении программы слетает галочка автообновления баз.
« Reply #6 on: 02 April 2019, 20:45:04 »
Возможно у Вас в устройстве запрещена авто синхронизация.
Jeka67rus
  • Карма: 8
« Reply #7 on: 03 April 2019, 09:07:45 »
Это можно где то в настройках посмотреть ?
« Reply #8 on: 03 April 2019, 10:50:33 »
Относитесь к этому философски! За два, три дня в вашем регионе мало что изменится. Обновляйтесь вручную раз от раза перед поездкой. Уверяют вас это не сложно. Я умышленно обновляюсь руками. Это дело привычки и не более того.
Точно также обстоят дела и с автозапуском. Нажал на иконку, затем на фоновый режим. Секундное дело. Стоит ли убиваться если не работает виджет? Не думаю.
Но если это важнее важного - удалите приложение, почистите андроид (удалите хвосты), переустановите MCD.  Часто помогает. Не поможет - сбросьте Андроид до заводских, если умеете.
А вот если не поможет, но это навряд ли.
« Reply #9 on: 03 April 2019, 10:56:18 »
В настройках устройства, в разделе "аккунты".
Обычно, три точки в верхнем правом углу.
