31 October 2026, 04:01:12
For the past 24 hours: 99 objects added, 117 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: как обозначать стационарный пост ДПС  (Read 30203 times)
дед Никифор
  • Punks Not Dead
собсно, как? как "камера, встроенная в светофор"?
aksai777
  • Карма: 301
Re: как обозначать стационарный пост ДПС
« Reply #1 on: 13 February 2010, 10:06:25 »
Меня тоже интересует этот вопрос. Я ставлю как засада, но в какой то теме читал, что толи в IGO, толи в чем то другом, я не помню,  посты обозначаются именно как камера встроенная в светофор. :)
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #2 on: 13 February 2010, 10:55:40 »
Я тоже ставлю как засада, так как камеры и светофоры на многих постах отсутствуют. А там где камеры есть( с передачей информации на пост), то они могут стоять  очень далеко от поста. Так что, по моему, на посту надо рисовать засаду, а камеру (даже совмещенную со светофором)-там где она стоит на самом деле.
« Reply #3 on: 14 February 2010, 00:32:05 »
Пост ДПС - это живая сила неприятеля. Т.е. по смыслу предупреждения "гайцы" тормошащие машины, по классификации проекта на 90% подпадает под знак "Засада"
Прошу не путать автоматизированные точки с реальными "живыми" постовыми и не важно что это Пост ДПС или выездной пост. Суть одна и та же - проблемы!
дед Никифор
  • Punks Not Dead
« Reply #4 on: 15 February 2010, 05:40:36 »
да, но:
1. пост и засада - разные вещи
2. иго их различает. навител, по-моему тоже (т.е. в этих программах есть отдельные типы спидкамов на засаду и на пост)
удивлен, почему на сайте это не реализовано. даже если какая-то из программ не имеет отдельного типа засад для обозначения постов - при выгрузке в ее формат можно объединять соответствующие категории (пост дпс и "заменитель" поста в этой программе)
п.с.: в иго без установленного скина всего 5 типов спидкамов. поэтому при создании базы на самом деле используется хитрость с обозначением поста, как "светофора со встроенной камерой".
при установке скина, типов спидкамов становиться больше - среди них в том числе присутствует "пост дпс"
инфо по теме:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=29527&st=1520&p=2061878&#entry2061878
дед Никифор
  • Punks Not Dead
« Reply #5 on: 15 February 2010, 05:56:52 »
у меня к вам просьба на будущее - не торопитесь изменять тип засады, по которому сами сомневаетесь =)
решим положительно вопрос с отдельным типом для постов - все равно придется переделывать. причем потом будет сложнее отфильтровать из засад посты - нежели сменить тип с камеры на пост.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #6 on: 15 February 2010, 15:28:40 »
А для чего делить засаду и пост? Засада предупреждает Вас о том, что впереди стоят дядьки с палочками в кустах, и Вы притормаживаете. А что если Вас предупредят о том, что они стоят не в кустах, а возле кирпичного домика, у Вас будет какая то другая реакция?  :)
дед Никифор
  • Punks Not Dead
« Reply #7 on: 15 February 2010, 16:01:58 »
если следовать вашей логике то все типы радаров нужно заменить одним - пищалкой, при которой нужно просто сбавлять скорость. ;)
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #8 on: 15 February 2010, 16:21:32 »
У всех камер есть определенное назначение и оно различно. Камера проверяющая проезд на красный свет не сможет измерить Вашу скорость, камеры нужно делить. А живых людей, зачем? Мент на посту может стоять и с радаром и наблюдать за сплошной и т.д и т.п., чем это отличается от засады
« Reply #9 on: 15 February 2010, 23:12:53 »
Более чем исчерпывающее объяснение :)
Причём остальным участникам предлагаю представить ситуацию, когда едете по дороге среди полей/лесополосы, а там Вам пищит камера впереди. Я думаю в самую последнюю очередь вы подумаете о том, что там Пост ДПС.
Причём стандартные точки iGo (если я конечно не ошибаюсь) не понимают разницу между ДПС и Засадой, отличие добавлено в расширенных скинах, вроде GJ.
Честно говоря никакой логики я не увидел даже в первый раз, когда увидел это разделение.
Скажите, в чём принципиальная разница между Засадой и Постом ДПС?
Хорошо, если видите разницу, то объясните мне что общего между камерой и тем же постом ДПС?
Камера - это автоматическое устройство, которое только что-то фиксирует. Засада, как и пост может проводить проверку транспортного средства, дуть в трубочку (не для таких конечно этот проект), долбать за грязные номера, торчащие удочки, езду по левому ряду, вместо пустого правого с ямами в пол колеса. Короче делать всё, для того, что бы сдоить денег.
Где тут камера то взялась по сути?
« Last Edit: 15 February 2010, 23:16:37 by XstasY »
« Reply #10 on: 16 February 2010, 12:09:56 »
Я согласен с aksai777 и XstasY, разница между "засадой" и стационарным постом действительно минимальна. Реакция водителя на оба объекта совершенно одинакова.
Поэтому предлагаю отмечать стационарные посты также как и мобильные (типом 5)
При следующей модернизации "движка" проекта постараюсь расширить список доступных типов объектов. Тогда можно будет разделить мобильные и стационарные посты.
дед Никифор
  • Punks Not Dead
« Reply #11 on: 16 February 2010, 13:08:01 »
за это спасибо
про сходные функции засады и поста - повторюсь еще раз:
на стадии выгрузки из базы в файл - можно реализовать объединение этих двух типов в один.
в результате будут довольны все. и "вы" и "мы"
an
« Reply #12 on: 16 February 2010, 13:21:30 »
Спросите любого дальнобойщика, он вам объяснит в чем разница между стационарным постом и передвижным  :)
