10 November 2026, 17:49:10
For the past 24 hours: 50 objects added, 85 objects edited, 25 objects removed.
Author Topic: Следует удалить из базы  (Read 83025 times)
fenser1
Re: Следует удалить из базы
« Reply #15 on: 22 July 2009, 17:55:36 »
Все ID меньше 18000 из старых баз радаров, т.е. хозяев на этом проекте нет.
Если есть сомнения, просто снижай рейтинг или действуй как написал miс  в предидущем посте
magy
« Reply #16 on: 23 July 2009, 09:22:16 »
А кроме того номера ID так до сих пор недоступны авторам точек. Они просто не знают какой ID у их точек :'( Так же, нету никакой возможности найти точку по ID.
« Last Edit: 23 July 2009, 09:27:09 by magy »
Hitman
« Reply #17 on: 16 August 2009, 19:06:24 »
ID 11335, азимут 269, там реальное ограничение скорости 40 км/ч, а стоит 60 в базе..
« Reply #18 on: 18 August 2009, 21:34:59 »
Что-то я не совсем понял наверное, вроде бы Mic писал, что есть уже поиск по ID. Не понял как работает! "Ничего не найдено"
Искал как ID:6522, так и просто 6522
« Reply #19 on: 18 August 2009, 22:10:36 »
Поиска по IDX чужих объектов пока нет. Я писал, что добавил  IDX к списку объектов на странице Мои объекты. Это позволяет искать свой объект по IDX простым поиском по странице, который есть в любом браузере.
ChechireCat
« Reply #20 on: 21 August 2009, 05:31:45 »
15175,44.4290800,48.6289200,2,30,0,180 //  предлагаю удалить из базы, камера дублируется и находится не на своем месте.
f0ma
« Reply #21 on: 31 August 2009, 07:17:46 »
В москве по всему ттк стоят радары с органичением 60, хотя на самом деле почти по всему ттк уже давно разрешено 80!
Yarik
« Reply #22 on: 31 August 2009, 14:00:54 »
Удалите пожалуйста дублирующие точки (координаты 30.9167826, 50.3673407):
1. IDX:7687;
2. IDX:5055;
3. + там же еще какая-то точка.
P.S. Да еще и действия камеры в неправильном положении.
« Reply #23 on: 01 September 2009, 18:13:20 »
А на ничейные точки, оставленные комментарии к кому отправляются? К тебе или в никуда?
По ничейным есть приличное количество Дубликатов. Так может хоть поудалять их потом гамузом? :)
« Reply #24 on: 01 September 2009, 20:10:38 »
1. IDX:7687;
2. IDX:5055;
Дубликатам смело понижаем рейтинг и они автоматически уходят из базы.
Если ничейная точка правильная, можно добавить комментарии, они будут доступны для просмотра всем. Естественно оповещения в личку о таких комментариях никому не придет.
Bimmy
  • Карма: 12
« Reply #25 on: 10 September 2009, 16:30:31 »
Вопрос: почему у всех моих объектов сбились настройки направлений? Мне теперь опять все надо править будет?
« Reply #26 on: 10 September 2009, 16:44:14 »
Настойки направлений объектов в базе и в итоговом файле остались прежними, но для отображение направления на карте применен другой метод расчета. Теоретически более точный.
« Last Edit: 10 September 2009, 17:09:42 by Mic »
Buxx
« Reply #27 on: 12 September 2009, 10:58:40 »
удалите 26027
я уточнил точное место по ГПС - 78003
я знаю как минимум 4 "письма-счастья" с этого места
Bimmy
  • Карма: 12
« Reply #28 on: 14 September 2009, 10:29:17 »
MIC,
мне стали писать, что неправильно установлено направление и надо его изменить. Я когда ставил радары, специально подгонял направление, чтобы точно совпадали с дорогой, т.е. например, 231 или 167... Сейчас смотрю, все направления, что я ставил стали кратны то ли 5, то ли 15, т.е. 215 и 140 и т.д. Как теперь поправить быстро? Просто я замумукался проставлять направления и в первый раз?  ;D
« Reply #29 on: 14 September 2009, 11:16:11 »
Я уже писал что были сделаны уточнения в расчете угла азимута. Поэтому старый азимут объектов проставленых раньше слегка не точен. В принципе его можно не менять, срабатывает он тоже довольно не плохо. Но визуально приятнее и правильнее новый азимут. Возможно поэтому и возникла просьба поправить.
Чтобы сказать конкретные нужно взглянуть на объект. Какой у него IDX ?
