21 October 2026, 16:37:36
For the past 24 hours: 76 objects added, 62 objects edited, 8 objects removed.
Author Topic: Добавление объектов  (Read 25152 times)
Амир62
  • Карма: 43
Добавление объектов
« on: 29 June 2016, 08:03:19 »
При добавлении объекта, заношу комментарий по значку "блокнот".
А при просмотре по ссылке "Мои объекты", значок предупреждения показывает, но пишет, что "Нет описания".
Почему не добавляется описание?
Re: Добавление объектов
« Reply #1 on: 24 May 2021, 07:14:33 »
Итак.
Есть точка в которой уже есть 2 объекта: ННП и ЛП
В этом же месте установлена камера начала/конца участка контроля средней скорости.
Лепить сюда же, но какой сделать дистанцию предупреждения.?
Реально НПП - это конец НП. ЛП - реален. Значит тут придётся разводить озвучку ЛП и Начала участка среденй скорости.
a l e x e y
« Reply #2 on: 20 June 2021, 11:41:12 »
Привет, камрады. Кто нибудь может сказать как добавить фото в комментарии с телефона или это возможно через комп? При нажатии на выбор файла через тел ничего не происходит.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #3 on: 20 June 2021, 14:15:42 »
Воспользуйтесь сторонним (не из приложения) браузером.
a l e x e y
« Reply #4 on: 20 June 2021, 19:14:10 »
Ещё вопрос, камрады.
Имеется камера автодория которая как известно как попутных так и встречных фоткает. Отсюда вопрос: как лучше добавить в базу? Проще как 2 разных и здесь вопросов нет. Установка камер и настройка камеры вопросов не вызывает. Но здесь принято добавлять как парную и вот здесь для меня засада. В частности вопросы как как посмотреть idx основной камеры на которую даётся ссылка при установке (как это сделать?) Парной камеры?
Все манипуляции произвожу с телефона, т.к. с компа пока нет возможности.
Понимаю, вопросы детские но у кого как не у Вас спросить?
« Last Edit: 20 June 2021, 19:18:01 by a l e x e y »
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #5 on: 21 June 2021, 03:41:56 »
Не заморачивайтесь...
Комментарий и ссылка на вторую точку.
a l e x e y
« Reply #6 on: 21 June 2021, 04:07:41 »
Понял. А где глянуть номер idx установленной камеры чтобы на нее ссылку дать?
« Reply #7 on: 21 June 2021, 04:37:38 »
в окончании адресной строки
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=G4XBt6GC2Qv
Юлия_14
« Reply #8 on: 04 August 2021, 06:02:38 »
Вчера ехала но новорижскому шоссе в сторону Москвы. Появились две засады (частники стоят), а приложение не предупредило
S.Седой
  • Карма: 75
« Reply #9 on: 04 August 2021, 16:01:34 »
Сможете сами - поставьте на карте, если проблемно дайте координаты засад (если есть фото то вообще +)
« Reply #10 on: 04 August 2021, 16:39:27 »
Класс! Плюсую. Деликатно! Доброжелательно! Доходчиво!
S.Седой
  • Карма: 75
« Reply #11 on: 04 August 2021, 16:48:32 »
Доброе слово и кошке приятно  ;)
Юлия_14
« Reply #12 on: 05 August 2021, 17:03:35 »
Этого я делать не умею. Максимум, что могу, это подтверждаю на экране или опровергаю наличие засады. И в Кашино (Волоколамский район) перенесли засаду. Теперь частник не в самом Кашино стоит, а между Волоколамском и Кашино.  На Новорижском шоссе в сторону Москвы сняли частника на большой машине (через дорогу от АЗС Трасса). Там просто заварили съезд, где стоял частник.
man82
« Reply #13 on: 23 August 2021, 04:39:00 »
Как правильно добавлять объекты с помощью голосовой метки,  что говорить после фразы"координаты зафиксированы"?  Куда можно добавлять фото?
  • Карма: 671
« Reply #14 on: 23 August 2021, 05:06:55 »
По сути, голосовая метка это комментарий, который Вы оставляете к точке, чтобы в дальнейшем, когда будете её настраивать, могли его прослушать и вспомнить какой тип точки Вы хотели добавить, какая была скорость, ... Говорить можно все, что угодно, например, камера на 60 в лоб при движении в Астрахань, лежак на 20, можно говорить уточнения, например, знак начало населенного пункта стоит на 100 метров дальше, лежак демонтирован, чтобы поделиться данной информацией уже в отмеченных точках.
Фото можно добавлять в точку, но только в формате jpg и размером не более 1мб. Если не умеете обрезать и сжимать фото, выложите его на radikal.ru и полученную ссылку в точку
