28 October 2026, 06:05:36
For the past 24 hours: 56 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Расстояние до Лежачий Полицейских  (Read 3630 times)
SEGARAM
При изменении в настройках расстояния до ЛП ничего не меняется.Как оповещал за 10 метров,когда уже сам его вижу или уже поздно,так и продолжает оповещать!По другим объектам так же видимо.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
Ссылку на ЛП дайте, поглядим
SEGARAM
Как дать ссылку и зачем,видимо настройки не работают корректно?Например в Навител навигаторе фиксированное расстояние до объектов,но оно там разумно оповещает,метров за 150.
Дать ссылку на точку с этим ЛП
SEGARAM
не знаю,как дать ссылку,но номера на карте эти IDX: 104287, IDX: 104288.Но я говорю,что вообще слишком близко оповещение идёт о ЛП вообще,легко можно налететь на них,если не местный житель.
Можно и так номера точек дать. Чуть поправил. В MapcamDroid для Android и/или Mapcam Info RUS для Apple IOS все будет работать как часы. В сторонних приложениях "как есть"
SEGARAM
