27 October 2026, 16:24:39
For the past 24 hours: 61 object added, 105 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Не скачивается файл предупреждений Россия [ Р Е Ш Е Н О ]  (Read 4419 times)
gerryley
Добрый день !
продолжаю тему из гугла
Отличное приложение, давно пользуюсь. После сброса телефона на заводские настройки появилась проблема. Устанавливаю приложение, выбираю страну. жму ДА на скачку файла предупреждений. Файл вроде скачивается но ничего не меняется, Кнопку ДА можно жать до бесконечности
Mapcam.info 1 августа 2016 г.
Проверьте разрешение для программы на запись информации на карту памяти. Если этого разрешения нет, программа не сможет сохранить базу предупреждений в устройство и не сможет работать.
Разрешения все стоят, к примеру файл Украины скачивается и все начинает работать как нужно, но файл России никак не хочет, может быть его нужно как нибудь руками закинуть в телефон ?
« Last Edit: 04 August 2016, 12:01:39 by 3D_MASTER »
Разница между этими файлами только в размерах.
Поэтому, всего два варианта.
1. Недостаточно памяти для сохранения файла.
Но программа перед загрузкой проверяет наличие свободного места и сообщает если его недостаточно.
2. Сбой в файловой системе телефона. Неверные права на файл RUS.mc6 такое бывает очень редко.
Попробуйте удалить файл /android/data/info.mapcam.droid/files/spcam/RUS.mc6 и обновить базу.
gerryley
Спасибо за ответ ! но памяти достаточно более 20 гигов, файл этот уже пробовал удалять.
Попробую перепрошить телефон  :)
Возможно что-то и с прошивкой.
gerryley
Перепрошивка телефона помогла....
