03 November 2026, 04:00:59
For the past 24 hours: 62 objects added, 117 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: Предложение: изменить воронку для камеры "в спину"  (Read 15494 times)
mitraleks
  • Карма: 76
3. Как они будут залетать, если дистанция предупреждения в спину, будет до безопасного расстояния? Перефразируя про "логику некоторых пользователей", то им также сигнал от обычных камер "нужен для того чтоб тут же втопить газ в пол". И что?
Водителю нужно подсказать, что он еще находится в зоне контроля, что для обычных камер, что для в спину. А уж кто как воспользуется информацией дело сугубо индивидуальное.
Вопрос по камерам в спину , как раз, сейчас прорабатывается.
Какое безопасное расстояние после камеры Вы предлагаете ?
Лучше - настраеваемое расстояние.
Настраиваемое расстояние, тоже имеет свои границы.
В данном случае вопрос о максимальном расстоянии.
Платно имеет смысл когда будет разделение по типам транспортных средств. А это предполагает добавление в настойка скорости для грузовиков и переделка программы в совокупности добавляется изменение формата загрузки баз.
100 метров будет достаточно, с учетом того что камеры внесены не все точно (кто ставит по месту установи камеры, а кто-то по некой зоне короля нарушений). К этому добавить погрешность gps.
1. Для каждой камеры в спину длину зоны контроля хотелось бы иметь индивидуально настраиваемую.
2. Масимально возможная длина зоны контроля - это максимально возможное значение из характеристик всех камер, которые перечислены тут.
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Максимальная дальность по ссылке выше у Стрелки-Плюс, я так пониманию, у нее алгоритм наоборот - фотографирует номер, а потом ведет скорость авто насколько ей это возможно, когда превышение - склеивает/фиксируется нарушение.
Исходя из этого предложил бы метров 200.
Garmin 3490
valur111
  • Карма: 439
Согласен с предыдущим постом. Добавлю: У большинства камер зона контроля укладывается в промежуток 15-100 метров. Самой большой дальностью обладают только "Стрелка-СТ" и "Стрелка-Плюс",- скорость они фиксируют с расстояния 100-150 метров, не больше. Выделенную полосу и т.п. они же (и "в лоб", и "в спину"), полагаю, фиксируют чуть подальше,- метров 150-200. Москвичам виднее,- в их регионе основная концентрация данных камер. То что пишут в тех.характеристиках про 500 и более метров- не соответствует практике штрафов с этих камер.
Исходя из этого, получается, что максимальных 200-т метров, похоже, будет достаточно.
valur111
  • Карма: 439
- фермы с камерами Платон тоже опасны, только для конкретных типов транспортных средств.
В чем опасность Платона и для кого?
"Платон"- система взимания платы с автомобилей, имеющих максимальную разрешённую массу свыше 12 тонн.
Штрафы по данным с "Платонов" тоже приходят. Но только владельцам транспортных средств, имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн, и только за движение их транспортных средств без внесения платы в счёт компенсации вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения таким транспортным средством (есть исключения).
Пример штрафа с "Платона": здесь.
Но самое главное, что получив предупреждение, у водителя всё равно не появится эта оплата.
« Last Edit: 12 August 2016, 15:38:04 by valur111 »
Согласен с двумя предыдущими постами.
Стрелка "в спину" и "в лоб" это две большие разницы. У Стрелки дальность "в спину" - как у всех.
С учетом погрешностей - установки объекта, измерений GPS, реакции MCD - максимальная дистанция в 200 метров выглядит наиболее правдоподобной (при текущем уровне развития камер).
Оплата не появится сама по себе.
Однако возможности, чтобы такая оплата появилась - есть, причем вполне оперативные.
Более того, не хочу гадать за водителей, но получив предупреждение, они могут "что-то сделать". И наоборот, не получив - не смогут.
Тут вопрос в другом - предоставит ли проект таким водителям такую возможность (предупреждение о Платоне) или нет?
Насколько это предупреждение будет популярно и полезно - я гадать не берусь (нужна статистика).
зы. аргументы в стиле "я точно знаю, что Вам это не нужно и даже вредно" - не предлагать.
valur111
  • Карма: 439
...возможности, чтобы такая оплата появилась есть, причем вполне оперативные.
В большинстве случаев, остановка, стоянка, повороты и развороты перед "Платонами" запрещены на расстоянии большем, чем дистанция предупреждения. С рейтингом "ноль" есть предупреждение о них, как о муляжах.
P.S.: Кстати, как вариант (в виде исключения),- рейтинг "ноль", но в поле "Информация для водителей" писать: "Платон".
P.P.S.: Ушли от темы...)))
« Last Edit: 12 August 2016, 16:19:02 by valur111 »
РинатАли
  • Карма: 221
[/quote] Можно только проехать закрыв номера.
charly
  • Карма: 62
Договорились уже, какую зону действия добавлять у стрелок "в спину"? Выставлять только на глаз можно? расстояние в цифрах некуда вводить?
Оптика дальше 100 м не возьмет. Почему тогда не сделать предупреждение по аналогии с КНП - автоматически на расстоянии до 100 м продолжать предупреждение. Уже кто-то говорил, что ставят по 500 м в спину... Вы сами когда-то говорили, что к увеличению настроек надо подходить аккуратно, т.к. скоро в них можно будет запутаться... так уже начинают путаться.
К 100 м. неплохо было бы добавить всякие погрешности, а это, по совокупности, ещё + метров на 100 наберется...
А так, конечно, устанавливать участок зоны предупреждения "на глазок" без измерительных инструментов - очень непросто...
« Last Edit: 17 August 2016, 14:48:56 by (R)ound »
