23 October 2026, 02:17:18
Author Topic: Отзывы и предложения по функционалу дополнительной информации для водителя  (Read 48047 times)
Тестировал по комментариям из базы в андроиде 6 . На удивление, ударения расставлялись сносно. Конечно, в некоторых случаях проблемы с ударениями возникнут. По мере возникновения, будем искать пути решения.
На сколько приходилось сталкиваться с TTS, можно писать разработчикам  гугла если их синтезатор используется или чей то другой - разработчики исправляют. В тех поддержке самсунга сказали писать на почту для того чтоб подправили косяки. Можно попробовать на каком то конкретном слове опробовать их работу...
Вынес обсуждение функционала дополнительной информации TTS в отдельную тему.
Для типа 100 - "Начало населенного пункта" поле "Информация для водителя:" теперь можно не заполнять.
Данные в это поле будут автоматически скопированы из поля "Краткое описание:"  при добавлении или редактировании объекта.
Попробовал на эмуляции - не плохо работает. Понятное дело что озвучка не аудио дорожка по качеству уступает, но все таки достаточно хорошее качество мне очень понравилось. Не совсем только понял гугловский голос был или самсунга... Буду ждать платформу под 4 андройд.
  • Карма: 208
Прочитать информацию для водителя возможно только при редактировании точки?
Пока да, или в комментариях к объекту если она изменялась.
Позже можно будет ее увидеть в окне объекта.
Что-то не озвучивается у меня дополнительное поле.
TTS, я так понимаю, стоит в Android изначально? или надо скачивать и устанавливать. Может включить чего надо в настройках?
TTS, по крайней мере, в 6 андроиде включен по умолчанию.
Чтобы озвучивалась дополнительная информация нужно обновить базу.
После загрузки основной базы, подгрузится файл с доп.информацией.
На 5 без каких то либо дополнений работает. Обновил и все работает.
Обновил конечно же, доп. файл скачивался - видел
Надо дать возможность убирать инфу из данного поля. Начали уже "лепить"...  Например https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=962931 Пробовал отредактировать и убрать инфу... Увы не удаляется.
« Last Edit: 08 August 2016, 09:58:52 by feudor10 »
Спасибо, разберемся в чем может быть причина.
