27 October 2026, 08:18:46
For the past 24 hours: 38 objects added, 58 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Работа в фоновом режиме при запущенном Яндекс навигатор.  (Read 21453 times)
Vlass63
При запущенном Яндекс навигатор, приложение не работает в фоновом режиме,как настроить что бы работали вместе оба приложения?
А Вы запускали MCD после старта навигатора?
Могу посоветовать настроить автозапуск навигатора по старту MCD. А MCD
запускать, например, по запуску GPS.
В итоге, включили GPS...запустился MCD и запустился Навигатор
Vlass63
Пробовал и так и так,попробую перестроить после сообщу. Спасибо.
эфа
Работает прекрасно (у меня вынужденно :(). Не указали марку тлф, возможно надо в Приложении мапкам включить разрешения и всё заработает.
Vlass63
Марка Xiaimi note3 pro,п подскажите какие включить разрешения!?
Спасибо.
эфа
Спасибо.
У меня редми3, должно совпасть.
Настройки - Приложения - Мапкам - Уведомления : Всё разрешить.
 ......................................  -  Мапкам - прокрутить вниз, там Управление разрешениями - Всплывающие окна (разрешить)
Еще
Настройки - Дополнительные настройки - Аккумулятор - Фоновый режим - Не ограничивать активность фоновых приложений.
Должно заработать
Vlass63
Спасибо,попроьую!
igor-kur
Еще
Не могу найти. Просьба подробней написать
igor-kur
Попробовал все.
Питание включил. Уведомления открыл. Все равно не работает.
Прошу помоши
Vlass63
 *BRAVO*Спасибо,все получилось!!!
