25 October 2026, 06:40:07
For the past 24 hours: 41 object added, 43 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: Вход в программу  (Read 4276 times)
sigus12
Вход в программу
« on: 16 August 2016, 02:54:12 »
Почему каждый раз при входе в программу нужно вводить логин и пароль?Можно ли сделать это  чтоб программа сохраняла эти настройки.
Re: Вход в программу
« Reply #1 on: 16 August 2016, 03:51:43 »
Переместите / переустановите программу в память телефона, а не на карту памяти.
sigus12
« Reply #2 on: 16 August 2016, 06:42:52 »
Спасибо,все теперь отлично ;D
strevg
« Reply #3 on: 23 August 2016, 09:13:56 »
Подскажите как вспомнить ник. Программа установлена на планшете.
« Reply #4 on: 23 August 2016, 09:20:35 »
Посмотреть в настройках программы. Если там гостевой ник, то ввести свой email в форму восстановления пароля. Ник будет в пришедшем письме.
Streltsove
« Reply #5 on: 23 August 2016, 09:39:18 »
Спасибо нашел все работает
« Reply #6 on: 29 September 2016, 13:14:56 »
Почему каждый раз при входе в программу нужно вводить логин и пароль? Можно ли сделать это чтоб программа сохраняла эти настройки.
Здравствуйте! У меня та же проблема.
Чтобы убедиться, что в моём навигаторе-планшете Azimuth S72 (китаец) все программы стоят в его "Внутренней памяти", сегодня специально вынул mSD-карту памяти. Запустил Андроид (4.0.4), тапаю на MCD - просит Логин/Пароль. Ввожу только один раз, и до следующей перезагрузки Андроида. Остальные программы запускаются без лишних вопросов.
МепкамДроид пока стандартная версия. Установил недавно. Расширенная - в планах преобретения.
Спасибо! Удачи всем!
« Reply #7 on: 29 September 2016, 13:51:59 »
Не пробовали просто удалить и заново поставить?
« Reply #8 on: 29 September 2016, 14:01:24 »
Китайцы вполне могли впаять SD карту во внутрь устройства. При отключении устройства она размонтируется как обычная SD, поэтому аккаунт удаляется.
« Reply #9 on: 29 September 2016, 15:25:46 »
А через проводник память не путает? У меня на старом китайце с андройдом 2.3.5 было такое дело.
« Reply #10 on: 29 September 2016, 17:34:19 »
Попробую и отпишусь.
« Reply #11 on: 29 September 2016, 18:14:13 »
Главное, чтобы Андроид не путал :)
Андроид "видит" две памяти Системная и Внутренняя (она же "cdcard" в проводнике). Я предполагаю, что это один накопитель поделен на 2 раздела. Но могу и ошибаться Установку программ можна направить либо в Сис. либо Внутреннюю. С установленой mSD, Андроид всё равно предлагает ставить в ту или другую память. Т.е. mSD вообще нет в списке. Карту памяти он предназначает только для записи / чтения файлов. В проводнике она "cdcard2".
« Reply #12 on: 29 September 2016, 18:24:55 »
У меня при загрузке с Маркета МапКам сразу установился в системную память, перенести на встроенную "андрюша" не представляет возможности.
« Reply #13 on: 30 September 2016, 18:30:32 »
Здравствуйте форумчане!
Как и обещал, отписываюсь.
Экспериментировал при изьятой карте памяти. Удалял MСD и снова ставил. В настройках памяти Андроида "Предпочитаемое место установки" ставил как "Внутреннюю" так и "Системную" память. Есть и третья опция "По выбору системы". Но её я не выбирал. В итоге, только при установке в "Системную" память моего "китайца" программа не запрашивает вход в аккаунт.
Теперь я в ступоре. Извиняюсь, что далее пишу не по теме.
СитиГид (СГ) тоже требующий аккаунта на "пробках". Устанавливал я его во Внутреннюю память. И Андроид показывает его во Внутренней. НО! Вход в аккаунт он просил только на момент регистрации лицензии. Выходит, что СГ "попал" таки в Системную память? Или это уже из разряда "китайских" особенностей?
